boite a outils
boite a outils
Message par breton gilles » 05 Juil 2012, 17:19
bonsoir a tous .Je suis en train de remonter des pieces sur mon TEC et la boite a outils ne va pas a l'endroit prevu c'est a dire a coté de la batterie .Comme c'est une boite que j'ai recupéré sur un TEA je me demande s'il existe differents models car j'ai vu des boites fixées sur le tirant gauche (mais comment???) .Merci de vos reponses A+ gilou95
Message par johan » 05 Juil 2012, 17:30
Salut gilou,
voilà comment sont montées les boites sur les jambes de force :wink:
http://www.agrilineproducts.com/techdia ... ref36.html
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par Alan 202 » 05 Juil 2012, 18:52
Bonsoir Gilles
La mienne était fixée en porte-à-faux sur le support batterie
[img][img]http://img196.imageshack.us/img196/2827/img0234cv.jpg[/img]
boite
Message par breton gilles » 06 Juil 2012, 18:35
bonsoir.j'ai bien les emplacements sur le support batterie,mais si je la fixe la je ne peu pas l'ouvrire elle bute sur la tole qui est en dessous du tableau de bord d'un coté et sur le, vase decanteur du depart de l'essence (reservoir de mon TEA 1955, pas le meme emplacement que sur le TEC)Voila le probleme.Merci johan pour l'info agri.......Mais ça m'embete de commander chez eux juste pour ça .Je voulai faire des trous dans les tirants et les taraudés c' est une conne....non? A+gilou
Re: boite
Message par Alan 202 » 06 Juil 2012, 19:16
Bonsoir Gilles
breton gilles a écrit:Je voulai faire des trous dans les tirants et les taraudés c' est une conne....non? A+gilou
Tarauder peut être mais il me semble que les tirants sont creux le filet ne sera pas bien long, tes talents de bricoleur peuvent certainement confectionner ce genre de pattes ou approchant.
Message par Fabrice ff30 » 06 Juil 2012, 20:22
mais non.......
pk faire compliqué qd on peut faire simple, les support sont soudés sur les jambes pour ceux qui doivent les avoir là dans les cas des modèles étroits et vignerons diesel.
pour les standard, il existe des pattes de fixation qui entourent la jambes.
boite a outils
Message par breton gilles » 07 Juil 2012, 08:12
bonjour a tous .Merci de vos reponses je vais reflechire. :dodo:
boite a outils
Message par breton gilles » 12 Juil 2012, 17:54
[img][img]http://img204.imageshack.us/img204/1066/dsc06042u.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]bonjour a tous et toutes .Voila pour ma boite a outils j'ai préféré garder l'emplacement initial et j'ai bricolé une plaque pour adapté cette caisse a outils.voila ce que cela donne.
Message par breton gilles » 12 Juil 2012, 17:56
Message par breton gilles » 12 Juil 2012, 18:03
Message par breton gilles » 12 Juil 2012, 18:08
[img][img]http://img526.imageshack.us/img526/4420/dsc06054a.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]voila le résultat final .Sur la patte j'ai soudé 4 bouts de tige filetée pour ne pas avoir de sur epaisseur et la bidouille ne ce voie pas trop.Gilou95
Message par Alan 202 » 12 Juil 2012, 20:56
Bonsoir Gilles
C'est parfait :!:
Je savais bien que tu bricolerais quelque chose :wink:
boite
Message par breton gilles » 13 Juil 2012, 08:13
bonjour et merci.A+
Message par philougirard » 13 Juil 2012, 18:56
Bien vu Gilles!
Honnetement le résultat de l'ensemble de ta restauration est bluffant quand on considère l'espace restreint dans lequel tu opères.
TEA20 1951 S/N 199332 6V Coventry
philougirard
Message(s) : 35
boite
Message par breton gilles » 13 Juil 2012, 21:52
bonsoir Merci a vous .Philou ne t'inquiete pas pour l'espace mon terrain fait quand meme 1000 metre carré et le sous sol sert juste au remontage je bricole beaucoup dehors.A+ gilou95
Message par artique florian » 16 Juil 2012, 20:33
salut super adaptation maison . nickel . bravo continue.
boite
Message par breton gilles » 17 Juil 2012, 08:00
bonjour a tous.Merci florian .gilou95
Message par SEPPI » 17 Juil 2012, 20:38
Belle restauration Gilles! :D
Aurais-tu peur qu'on te vole ta clé Ferguson dans ta boite à outils?? :lol:
clé
Message par breton gilles » 18 Juil 2012, 08:21
bonjour .Salut seppi Helas 3fois helas j'ai pas la CLE....!
Re: clé
Message par SEPPI » 18 Juil 2012, 09:05
breton gilles a écrit:bonjour .Salut seppi Helas 3fois helas j'ai pas la CLE....!
Tu n'as pas la clé du cadenas? :lol:
