echappement verticale
Message par maxou45 » 06 Sep 2012, 15:05
bonjour a tous
je c'est qu'il existe des coude a 180°
pour métre les echapement a la verticale
mais est ce que l'uns d'entre vous
a deja fabriquer son coude lui méme?
si oui quelques photos serait super sympa.
un grand merci a vous tous.
maxou45
Message(s) : 91
Message par samy.p » 06 Sep 2012, 19:05
Ce n'est pas le sujet mais vu le prix d'un coude neuf .... :roll:
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Re: echappement verticale
Message par breton gilles » 30 Déc 2012, 10:52
bonjour .Avec un peu de retard .Il faut 2 coudes au quart (90) et 2 manchettes .Tout ça dans de l'acier diametre 40.Tu soudes sur un coude la platine de depart de l'echappement ensuite une manchette de longueur 60 mm ,ensuite le deuxieme coude et une manchette de 120mm et voila . :) .Mais comme dit samy tu trouves des coudes d'ecappement pas cheres notament chez agr.......Bon mais si tu le fais toi meme c'est le plaisir de bricoler et c'est petits coudes de chaudronnerie ne sont pas chers.(les photos de ma piece suivent) je precise que j'ai récuperé cette piece sur mon TEA donneur d'organe mais c'est facile a faire.A + gilou
Message par breton gilles » 30 Déc 2012, 10:56
[img][img][/img][/img]Image
Uploaded with ImageShack.us
Message par breton gilles » 30 Déc 2012, 10:59
Message par maxou45 » 06 Jan 2013, 18:18
merci Gilles!
j'ai commander un coude chez agriline :oops:
par contre au moment de dévisser les écrous... ça a casser
mais c'est pas ça le probléme.
j'ai donc démonter tous le colecteur
et là il y avait comme du calcaire dedans, mais juste sur les sortie de soupape d'échappement. :shock:
quelqu'un a deja eu ça?
est ce normal?
MERCI A TOUS!
maxou45
Message(s) : 91
Message par webmaster » 06 Jan 2013, 18:48
il consomme de l'eau ?
ou il en a consommé dans le passé
Message(s) : 1358145
Message par maxou45 » 06 Jan 2013, 18:53
non il a pas l'air dans consommer
ça fait 6 mois que je lai.
il a pas mal tourner est il n'en manque pas.
c'est grave docteur? :shock:
maxou45
Message(s) : 91
Message par Alan 202 » 06 Jan 2013, 19:08
L' ancien proprio à oublier de mettre du Calgon dans l'essence :wink: mdrr
Soyons sérieux :
Peut être mauvais réglage du carbu : Mélange pas assez riche
Pas de trou en accélération :?:
Message par maxou45 » 06 Jan 2013, 20:04
bonsoir Alan
maintenan que tu le dit.
quand je passe la 4éme il la du mal a remonter dans les tours, il ratatouille...
maxou45
Message(s) : 91
Message par patrickM » 07 Jan 2013, 08:02
Salut à tous
Maxou , va dans la doc de référence
Tu sauras tout sur les reglages...
:roll:
Message par maxou45 » 07 Jan 2013, 10:19
salut Patrick
merci je vais aller y faire un tours. respect
maxou45
Message(s) : 91
Message par maxou45 » 21 Fév 2013, 12:39
bonjour a tous
avec les vacances et le boulo dans la maison
j'ai pris du retard sur le montage de mon échappement vertical.
mais voila c'est fait.
MAIS!!!!! IL YA UN MAIS
il ne veu plus démarrer! mur
je joint entre le carbu et le coltecteur était casser
j'an est refait un dans du papier buvard canson pour me dépanner
mais toujours rien.
allumage ok
est ce le joint entre le collecteur et le bloc moteur pourrais y étre pour quelque chose???
ou le tuyau qui par de l'admission qui vas sous le reservoir?
je suis un peut pommé, il tourné super bien avant.
merci d'avance pour votre aide.
maxou
maxou45
Message(s) : 91
Message par maxou45 » 22 Fév 2013, 20:10
bon j'ai commander un pochete de joint
je vais commcer par le joint de collecteur
on verra bien....
maxou45
Message(s) : 91
Message par maxou45 » 05 Mars 2013, 21:21
et voilà :D
ça redémarre au quart de tours le joint d'admission etait bien HS.
maxou45
Message(s) : 91
