demarage
demarage
Message par breton gilles » 05 Déc 2012, 16:02
bonjour a tous (tes) .Voila un ami m'a changé les vis platinées sur mon TEC 20 de 1950 , Delco LUCAS .Le tracteur ne demare plus, il tousse bien mais ne veut pas démarer correctement on sent bien qu'il ne manque pas grand chose mais il ne demare pas .Il est equipé d'un carbu zenith 24T2, et comme je l'ai entierement démonté j'ai un doute la dessus, aussi je vais essayer de lui mettre un carbu solex qui vient de mon TEA de 1955 .Mais mon copain qui est en bretagne me dit que cela vient de l'allumage (bien que les bougie ont une bonne etincelle) et qu'il faudrait tourner a la main le delco .Je ne sais pas le faire et surtout que faut 'il desserer pour tourner le delco ,je post une photo du delco. A savoir qu'il tournait bien avant que je touche a tout.Les vis sont neuves la tete aussi ainsi que le rotord. :oops: gilou
Re: demarage
Message par breton gilles » 05 Déc 2012, 16:21
[img][img][/img][/img]Image
Uploaded with ImageShack.usquels boulons dévisser pour tourner le delco afin de donner de l'avance ou du retard ?????. mercib
Re: demarage
Message par breton gilles » 05 Déc 2012, 16:23
Uploaded with ImageShack.us RE plus nette :?
Re: demarage
Message par Alan 202 » 05 Déc 2012, 17:56
Bonjour Gilles
Marc à tout expliqué avec moult détails.
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html-new/Harry/Harry025.php
Bon courage
Re: demarage
Message par breton gilles » 05 Déc 2012, 18:18
bonsoir .Merci de ta reponse le post que tu m'a indiqué je l'avais deja consulté , mais je ne veux pas sortir le delco mais juste le tourner un peu, et quand je dessere le collier je ne peux pas tourné le delco ,peut etre collé avec la peinture??? car cette une piece que je n'ai pas toucher .Aussi je demande s'il faut egalement desserer les 2 ecrous de part et d'autre ,mais ceux du dessus ou ceux du dessous ???? mercib
Re: demarage
Message par Alan 202 » 05 Déc 2012, 20:43
Ceux du dessus ( photos 12 et 13 en bas de la page )
Re: demarage
Message par breton gilles » 06 Déc 2012, 09:29
bonjour .Merci mon ami respect Je te souhaite une bonne journée.gilles
Re: demarage
Message par covengris » 06 Déc 2012, 09:47
Si je vois bien,Tes fils de bougies sont mal branchés , tu as 1 2 4 3 et pas 1 3 4 2. Verifie .
Covengris
covengris
Message(s) : 226
Re: demarage
Message par william » 06 Déc 2012, 13:34
Voir dans quel sens tourne le rotor du delco
pour être sûr de ne pas vous tomper dans la destination des fils de bougie
C'est aussi simple que l'oeuf de Christophe Colomb
Aprés seulement on peut intervenir sur le réglage de l'avance
A+ William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Re: demarage
Message par SEPPI » 06 Déc 2012, 18:20
Sur le site de Marc, la méthode de réglage dans les moindres détails!
Re: demarage
Message par patrickM » 06 Déc 2012, 18:40
covengris a écrit:Bonjour,
Covengris
Le rotor tourne dans le sens anti-horaire , ils sont dans le bon ordre
Re: demarage
Message par breton gilles » 06 Déc 2012, 18:48
bonjour a tous (tes) IL A DEMARE juste un petit peu d'avance dans le bon sens ( horaire) et hop un regale il demare au poil coventry regarde bien il est correctement brancher 1-3-4-2. va voir sur le post de MARC .La panne venait surement du fait que mon copain avait mis les vis platinées neuves mais comme le rotord a cassé nous n'avions pas fait d'essais et quand j'ai reçu le nouveau rotord mon pote etait repartit dans sa bretagne natale.Je suis heureux :pression d'huile entre 40 et 60 .thermostat d'eau OK par contre ampermetre 0 ça ne fonctionne pas .J'ai appelé mon copain et il m'a dit de testé l'alternateur , c'est a dire mettre le tracteur en route et retirer une cosse de batterie n'importe laquelle si le tracteur en acceleration cale l'alternateur est hs j.Je vais voire ça demain.Si c'est le cas je ne sais pas quel type il faut mettre du fait que c'est pas d'origine bien sur.Si quelqu'un sait sur quel type de voiture je peux recuperer un autre alternateur merci
Re: demarage
Message par breton gilles » 06 Déc 2012, 19:00
re moi je vais encore me faire engue....par seppi et patrick car je pose des questions sans aller voire sur la fonction recherche .NON NON moi je pose les questions avant et je vais apres sur la recherche.Donc j'ai la reponse golfe 2. yeaaa mdrr blll
Re: demarage
Message par Alan 202 » 06 Déc 2012, 19:30
breton gilles a écrit:re moi je vais encore me faire engue....par seppi et patrick
la reponse golfe 2. blll
Ben non :!: c'est moi Gilles : Golfe 2 quoi :?: Golfe 2 Gascogne yeaaa mdrr
Re: demarage
Message par breton gilles » 07 Déc 2012, 08:43
bonjour.La golfe 2 de chez vw :oops:
Re: demarage
Message par breton gilles » 07 Déc 2012, 09:19
re .Sorry alan golfe ....GOLF ... suis je bete .Par contre je prefere le golfe du morbhian. grr
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invité(s)
