Système anti retour tea 20
Message par Cyril31 » 06 Sep 2013, 12:16
Bonjour je suis en train de rénover un TEA20, entre le carburateur et le cache culbuteur il y a un tube en cuivre branché du cache culbuteur à l'admission, je voudrais savoir s'il y a un système anti-retour dans le tube ( bille ou clapet) car le mien et vide. et le tracteur à comme des retour de compression. Merci pour vos réponses. Cdlt
Cyril31
Message(s) : 2
Re: Système anti retour tea 20
Message par patrickM » 06 Sep 2013, 13:11
Salut Cyril
Le tube est vide , juste une mise à l'air libre
Si tu as des retours de compression , c'est surement du a un allumage mal calé
Trop d'avance je pense
Message par Colin » 06 Sep 2013, 14:48
Salut,
Sur les schémas il y a une rondelle avec une goupille pour éviter que ça se bouche et limiter le débit.
Sur le mien il n'y avait rien non plus, j'ai alors remis une rondelle avec un tout petit trou et le ralenti s'en est trouvé amélioré.
Pour ton problème, comme Patrick à dis, ou fil de bougie mal branché, soupapes pas étanche.
Message(s) : 1601
Message par Cyril31 » 06 Sep 2013, 15:14
Merci pour vos réponse rapide je vais regardé du côté de l'alumage
Cyril31
Message(s) : 2
