durite essence
durite essence
Message par jailly » 17 Mars 2015, 17:53
je suis un nouvel inscrit. Je possède un petit gris ff30.
J'ai un problème de durite d'alimentation d'essence, entre le petit bocal et le carburateur (marque solex).
Pour changer le flexible je suis allé voir une entreprise spécialisée qui ne trouve pas les pas de vis pour me refaire la durite.
Y-a-t-il des références particulières et ou puis trouver pour refaire mon alimentation?
merci de vos conseils
bien cordialement
jailly
Message(s) : 4
Re: durite essence
Message par SEPPI » 17 Mars 2015, 20:29
bonsoir,
jailly, je ne connais pas les FF30 essence, mais les TEA essence et il me semble qu' entre le bocal et le carbu le trajet est long, poste une photo pour montrer où se trouve ton problème.
Ou alors décrit mieux l'endroit.
On trouve toutes ces pièces sur Internet, pas besoin de les faire refabriquer ... à prix d'or!
Re: durite essence
Message par jailly » 20 Mars 2015, 18:12
je n'ai pas réussi à télécharger de photo.
La durite fais 80cm, elle est en métal et se raccorde par deux boulons en laiton. Elle relie le bocal de sortie de réservoir au carburateur de marque solex.
Un des boulon en laiton est cassé et l'autre n'est pas en bon état.
Je souhaite soit remplacer ces boulons soit changer carrément la durite.
J'utilise une clef de 13 pour dévisser, mais il semble que le pas de vis soit particulier et que les boulons soient difficiles à changer.
Avez vous des informations à ce sujet, le bocal comme le carburateur étant standard.
Merci de vos réponses.
Cordialement
jailly
Message(s) : 4
Re: durite essence
Message par jpm » 21 Mars 2015, 18:11
tu trouveras en neuf.
par exemple sur agriline
a+
jean paul
jpm
