Resserrage à la clé dynamometrique
Message par patou18 » 15 Mai 2018, 21:41
Je pose cette question pour avoir vos avis sur le resserrage de la visserie et surtout la boulonnerie d'un TEA20. Quand on doit resserrer à la clé dynamometrique à une force définie, est-ce que l'on desserre légèrement pour resserrer après ou serrage direct à la quote ? Si resserrage d'un boulon de culasse desserré, on reprends tous les boulons dans l'ordre de serrage ou faut il légèrement tous les desserrer avant ? Quand je dis desserrage, ce n'est qu'un très léger 1/4 de tour ou simplement déblocage.
Merci de vos conseils. Passez une bonne soirée.
Message(s) : 1745
Re: Resserrage à la clé dynamometrique
Message par patou18 » 26 Mai 2018, 14:56
Trouvé la solution sur le net, mais dans la généralité. Mais si on s'adresse à un fofo, c'est pour justement éviter la généralité et avoir des réponses sur un matériel précis avec expérience de ceux qui savent, dont les ferguson. Pas grave, j' y arriverait tout de même, mais quand je vois toutes les questions laissées sans reponses c'est pas normal pour un fofo spécialisé dans une marque bien précise. Question classée
Bon week-end à tous sans rancune, mais !!!
Message(s) : 1745
Message par webmaster » 27 Mai 2018, 07:06
Ben quand tu dis c est pas normal... je comprends pas trop. C est pas un sav ! Moi je prefere que ceux qui savent pas ne disent rien. Puis ceux qui savent sont pas toujours des mordus d internet et ne viennent pas tous les jours
Sur plus de 2000 inscrits il n y a que 500 utilisateurs actifs
Par contre je dois dire que c est super sympa car j ai remarque que tu restitues systematiquement le resultat de tes recherches et ca... bravo et merci !
Message(s) : 1358147
Message par webmaster » 27 Mai 2018, 07:12
Pour en revenir au serrage a la cle dynamo je n y connais rien mais j ai entendu les mecanos parler de ta solution avec desserage. Pourquoi penses tu que ferguson serait different de la généralité?
Apres sans rien y connaitre j ai cru comprendre que le serrage ne se faisait pas de la meme facon selon la nature du joint qu on ecrase mais la aussi on est dans les generalites. Un mecano m a dit aussi que les materiaux modernes etant differents les techniques des anciens n etaient pas forcement les plus adaptees
Puis ya des vieux mecanos qui « sentent »le serrage sans cle dynamo haha
Message par jlbrllt » 27 Mai 2018, 08:02
J'ai remonté plusieurs fois des moteurs des années 50 dans ma jeunesse en suivant les conseils avisés du patron du garage. J'utilisais la clé Facom à déclenchement qui ressemblait beaucoup à la "S.202 A" qui est encore vendue aujourd'hui.
Je prends un exemple : "serrer au couple de 8,5 - 9 mdaN" :
- On fait une première passe sur tous les boulons, (dans l'ordre indiqué), la clé dynamométrique réglée sur 8,5 mdaN, (8,5 mkg pendant les 30 glorieuses),
- on règle la clé sur 9 mdaN, on fait une deuxième passe, on prend les boulons un par un, toujours dans l'ordre. On desserre un seul boulon d'un huitième de tour puis on le serre jusqu'au déclenchement de la clé, on répète ce serrage plusieurs fois de suite sur ce même boulon mais sans nouveau desserrage. On passe ensuite au boulon suivant.
Cordialement. jlbrllt
jlbrllt
Message(s) : 77
Message par patou18 » 27 Mai 2018, 10:39
Webmaster, bien sûr que le fofo n'est pas un SAV, mais il ciblé FERGUSON et j'en possèdes 1 donc quoi de mieux si on cale devant un blem mécanique ou de termes techniques et de manip outillage de s'adresser à un forum spécialisé ou ont voit des gars qui savent refaire un fergie de A à Z. J'ai deculassé mon TEA20 huile couleur blanchâtre et 2 ressorts de soupapes cassés. Je me suis dit culasse fonte je desserre et basta ça vas pas se deformer comme l'alu, mais j'ai quand même voulu faire au mieux, d'ou ma question. Jlbrlit ok pour la technique d'utilisation de la clé dynamometrique, moi je pensais serrage " de à de" donc je faisais la moyenne ! EX 8 à 9 je serrais à 8,5 alors que c'est 1 passe à 8 et serrage définitif à 9 et bien sûr dans l'ordre défini. Comme quoi quand on est pas de la partie, il est bon de se renseigner. Je vois la clé dont tu parles, j'en ai vu une sur une broc a vendre 50€ elle avait un cadran demi circulaire gradué près du manche avec une tige moleté. Celle que j'ai, c'est plus simple, à rotation et vu le prix env 40€ doit pas être des plus précise, mais au moins permet de tout serrer à la même force. C'est ça aussi qu'il me manque, du matos adapté à chaque utilisation MAIS !! " ça suit pas " si vous voyez ce que je veut dire lol
Merci pour les réponses bon dimanche et santé c'est l'heure de hips
Message(s) : 1745
