pb démarrage
pb démarrage
Message par ptigris79 » 03 Juin 2018, 16:23
j'ai un tea20 que j'ai restauré qui fonctionnait , et semaine derniére il tournait normalement , le moteur s'est arrete ensuite impossible de le re_demarrer soit à la manivelle ou au demarreur ... rien ne se passe , j'ai de la batterie les bougies sont bonnes !
je ne sais ou chercher , help me
cordialement
:cry: :idea: mercib
ptigris79
Message(s) : 4
Re: pb démarrage
Message par webmaster » 04 Juin 2018, 10:48
Bonjour 1er point savoir si les bougies font une etincelle et sie de l essence arrive dans les cylindres
Re: pb démarrage
Message par ptigris79 » 04 Juin 2018, 17:34
pas possible de controler ces points , car il ne se passe rien . Je met le contact et j'ai rien au démarreur ou à la manivelle !! j'ai controlé les vis platinés cela me parait correcte , grr mur
est ce un prb electrique ! :dodo:
ptigris79
Message(s) : 4
Re: pb démarrage
Message par Fabrice ff30 » 04 Juin 2018, 18:57
ptigris79 a écrit:pas possible de controler ces points
là je ne comprend pas que tu ne puisses controler ces points....
as tu verifié ton circuit d essence? du réservoir jusqu au carbu? pour faire simple... ouvre ta vis de purge de carbu et voit si ça coule....
peut etre simplement que ton carbu est bouché?
as tu verifié si tu as une etincelle au bout de tes bougies? as tu verifié si ton delco se n est pas cassé? le doigt interieur? le charbon interieur? un fil coupé qlq part?
Re: pb démarrage
Message par webmaster » 05 Juin 2018, 10:20
ben oui si on ne pouvait pas controler ca on pourrait jamais se dépanner
Re: pb démarrage
Message par ptigris79 » 05 Juin 2018, 17:57
bonsoir
merci pour vos conseils mais
au risque d'etre un peu relou , je repete impossible de controler quoi que cela soit car je met le contact et
il ne se passe rien ...... le tracteur ne se lance pas donc !!! si c'était l'essence il tousserait mais la rien, avec la manivelle pareil rien !! est ce la bobine grillée ou le contacteur de demarage grillé !
je suis dans le fog ......
cdt
ptigris79
Message(s) : 4
Re: pb démarrage
Message par guillaume_69 » 05 Juin 2018, 20:28
Salut!
Si tu n’as vraiment rien de rien, alors en effet, commence par regarder du côté du démarreur. As-tu du jus au niveau du démarreur? Testé le contacteur?
Je pose la question au cas où: batterie chargée et en forme?
Re: pb démarrage
Message par webmaster » 06 Juin 2018, 09:18
au risque d etre relou a mon tour :wink: si tu decompresses, ou retires les bougies pour ne pas avoir de resistance, et que tu testes une bougie en tournant la manivelle, si je comprends bien il n 'y a pas d'étincelle. Par ailleurs le demarreur ne tourne pas. c'est ca ? Et la batterie est bonne ? ok ?
Re: pb démarrage
Message par Fabrice ff30 » 06 Juin 2018, 13:04
ptigris79 a écrit:
au risque d’être un peu relou.... , si c'était l'essence il tousserait mais la rien, avec la manivelle pareil rien !!
à défaut d’être lourd, si c’était l'essence.... je n'ai jamais vu un moteur essence tousser si l'essence est là et pas l'allumage.... et inversement... mais bon....
:dodo: :dodo: :dodo:
Re: pb démarrage
Message par patou18 » 09 Juin 2018, 00:07
Le démarreur n'est pas coincé puisque la manivelle entraîne, par contre, peut-être en court circuit ? Vérifier tout ce qui est à la masse. Prendre un testeur ou une ampoule 2 fils et tester depuis la sortie batterie puisqu'elle fonctionne. BAT contact lampe temoin charge via le régulateur, tu devrais voir ou c'est coupé. Si tu dis BAT bonne et pas de jus après, forcément c'est sur le trajet bat/demarreur en passant par l'allumage, faut trouver où c'est coupé.
Pas facile l'électricité quand on est pas devant la machine. Tout à été dit plus haut, c'est la base de la recherche logique du non demarrage circuit alimentation carburant et allumage Bon courage et bon week-end
Re: pb démarrage
Message par ptigris79 » 11 Juil 2018, 17:06
j'avais oublié de vous informez sur le résultat de mon probléme
tout simplement le contacteur du démarreur qui était en panne (grillé ) yesss yeaaa
tout est rentré dans l'ordre .....après changement de la piéce ( pas facile)
je remercie les personnes qui m'ont virtuellement aidés .
cordialement
:rire:
ptigris79
Message(s) : 4
Re: pb démarrage
Message par webmaster » 12 Juil 2018, 10:18
:lol: parfait !
Re: pb démarrage
Message par patou18 » 13 Juil 2018, 22:09
Sympa pour le retour.
Bon week-end a tous
