identification moteur
Message par Béher » 10 Déc 2018, 17:17
j'ai un TEC (30205) dont je dois changer le joint de culasse. Quelqu'un peut-il me renseigner sur le moteur (H301833) qui équipe ce modèle ? Est-ce le moteur standard des petits gris fabriqués en France ? Merci
Béher
Message(s) : 11
Re: identification moteur
Message par Béher » 10 Déc 2018, 17:49
J'ai repéré un numéro moteur C (ou SC) 7969 EF
Béher
Message(s) : 11
Message par patou18 » 10 Déc 2018, 19:29
Bonjour Béher
D'abord bienvenu sur le forum ferguson Si je ne me trompe, pas ton moteur serait marque standard
ESS (SC) diesel (SA) EF fabriqué en France (F pour france) E anglais (E pour england)
As tu la plaque d'identification sur le haut colonne volant ? Cela te donnerais beaucoup de renseignements sur ton tracteur. Les moteurs montés en Angleterre ou en France sont les mêmes, donc joint de culasse identique, différence pour carburateur et équipement électrique de marque française. Par la suite appellation FF30 FF pour fabrication française et 30 pour 30CV normalement ce serait un 85 ?
Attends d'autres avis, pour plus de précisions et être sûr de ma réponse.
Bonne soirée.
Message par Béher » 11 Déc 2018, 07:30
Merci patou18
je vais attendre confirmation de tes informations pour commander les pièces.
Sur la colonne, j'ai Standard Hotchkiss et TEC 30205.
Béher
Message(s) : 11
Message par patou18 » 11 Déc 2018, 09:22
Fabriqué a St Denis (93) en 1956 D'après le chiffre serait peut-être de juillet/août.
J'ai un TEA20 de fin 1956 depuis mai 2017 Pour le joint de culasse, j'avais pris une pochette avec joint cuivre, pochette haut moteur ESS Tu as joints culasse (cuivre) cache culbuteur pompe a eau échappement (metal) carburateur et collecteur adm/echap. Peut varier selon le site de pieces et le prix. Bon courage A+
