pression quasi nulle à chaud
Bonjour à tous!
sur un TEA 20 essence j'ai a chaud une indication de pression d'huile proche de 0
a froid mon manomètre indique 40
a chaud proche de 0
l'huile est de la minerale SAE 30
J'avais toutefois le même problème avec de la semi synthèse
c'a fait des années que je tourne comme cela mais bon
est il possible de régler la pression à chaud avec le clapet de décharge ? (vis avec contre ecrou sur le corps du dol du filtre à huile)
merci d'avance pour votre aide ...
thierry
a chaud proche de 0
thierry
