Boite
Boîte, direction embrayage...
Boite
Message par AEnima » 06 Juin 2013, 09:45
N'etant pas expert en tracteur ( je sais juste qu'il faut passer les vitesses a l'arret quelque soit le rapport), quand je vois la boite de mon ptit gris, je m'interroge : sur la doc il est question de 4 vitesses plus une marche arriere. Jusque la ca va. Mais alors qu'est ce que c'est que ce S au dessus du R de la marche arriere?? S pour Slow, Short ....... ou Sport???? je n'ai pas encore essaye de l'enclencher, j'aimerais quand meme savoir a quoi m'attendre avant :mrgreen:
Les inscriptions autour de mon levier de vitesse ressemblent a ca :
1 3 S
2 4 R
L'intelligence artificielle n'arrivera jamais à vaincre la stupidité naturelle.
AEnima
Message(s) : 17
Re: Boite
Message par Alan 202 » 06 Juin 2013, 11:26
C'est la commande " Sport " mais attention :!: nécessite quelques adaptations ( carbu, jantes, pneus, différentiel ......)
Blague à part, tu donnes la réponse dans ta présentation :wink:
Re: Boite
Message par AEnima » 06 Juin 2013, 11:30
ah oui bien sur!! Start, je n'y avais pas pense a celui la! Comme il ne demarre pas comme ca, je n'ai donc jamais vu comment il falait faire normalement (je savais que c'etait avec le levier de vitesse, mais je ne voyais pas comment en fait).
Merci :D
AEnima
Message(s) : 17
Re: Boite
Message par Alan 202 » 06 Juin 2013, 18:12
Voici un petit descriptif du système "Sport"
Ce dispositif est un gage de sécurité :!: (certitude que lors du démarrage aucune vitesse n'est enclenchée)
Le contacteur est certainement encore en place (sur la cloche entre la moteur et boitier de direction)
Retour vers Boîte - Direction
