Problème d'embrayage
Message par roroancet » 27 Mai 2008, 12:13
A tester en effet, mais je rappelle que c'est l'arbre de la pdf qui entraîne aussi les cames de la pompe.
Qu'est-ce qui peut freiner si c'est grippé, à part la pompe ce serait le roulement AR de la pdf. Facile à tester: il faut dévisser les 4 vis AR de la fixation de la pdf , tirer l'arbre jusqu'à dégager le roulement et voir s'il tourne librement.
Pour répondre à Oulivet concernant la vidange faite , il est possible qu'avant toi avec le temps (manque de vidange, tracteur remisé sans tourner=sédimentation) des boues se soient formées. Dans ce cas, c'est très tenace et difficile à diluer. Ce qui est intéressant Oulivet, c'est qu'après une vidange "ça allait mieux" . Ce qui tendrait à conforter cette idée de saletés perturbantes.
Roro
roroancet
Message(s) : 131
Message par ponyman » 27 Mai 2008, 12:43
roroancet a écrit:Qu'est-ce qui peut freiner si c'est grippé, à part la pompe ce serait le roulement AR de la pdf.
Et aussi un arbre de pdf tordu, un pignon mal en point, l'autre roulement à l'autre bout .... mais je me répète :oops:
Message par webmaster » 27 Mai 2008, 15:22
j'suis pas mécano mais j'imagine mal le roulement final de pdf ralentir le tracteur. Il giclerait a la premiere amorce de grippage non ?
Message par ponyman » 27 Mai 2008, 15:43
Pas sûr, c'est tenace ces bêtes là :?
Et s'il a giclé, ils vont où les morceaux ?
Et ça tourne rond après ? :wink:
Message par patrickM » 27 Mai 2008, 21:55
En imaginant qu'un des vis de blocage de fourchette aie cédé
On aurait alors deux vitesses d'enclenchées partiellement ( 1 avec 3 ou 2 avec 4 ) et là la boite se bloque en ayant soin de bouffer les dents d'attaque de pignonnerie :roll:
Facile à vérifier par la trappe supérieure avant
J'espère me gourer , mais peut etre une piste :oops:
Message par OULIVET » 28 Mai 2008, 17:01
Salut tous le monde
merci pour vos sugestions
Roro quand j'ai eu fait la vidange j'ai remarquer que mon relevage marchait beaucoup mieux que avant. L'huile que j'ai sorti été vraiment sale, jaune... Donc quand je disais que ça allé mieu après je parlé uniquement du relevage.
Mais le problème que j'ai actuellement donc pour résumer c'est qu'une fois la pdf enclenché lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage le tracteur freine de lui même. Et ce problème ne mettait jamais arrivé au part avant.
Ponyman je vais tester la pdf avec la clé a griff je suposse qu'il faut que la pdf ne soit pas enclenché pour faire le test :?: :oops:
Il est possible que des bouts se soient mise dans ma pdf faudré que je démonte tous ça pour regarder mais la je peut pas le faire avant vendredi
Patrik je vais aussi regarder ta piste elle ma l'air plausible
merci tous le monde :wink:
www.petit-gris.skyblog.fr
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
Message par ponyman » 28 Mai 2008, 19:39
Pour l'usage de la clé à griffe, c'est Danny qui répond dans un excellent post :wink:
- Vérifier si le relevage fonctionne : enclencher le relevage/prise de force, manette de relevage en position haute, faire tourner la prise de force avec la clé à griffes dans le sens horaire : les bras doivent monter.
- On peut aussi, de cette façon, vérifier que l’arbre moteur n’est pas cassé : en tournant la prise de force le ventilo doit tourner et le tracteur avancer si une vitesse est enclenchée
Prise de force enclenchée : tu testes toute la chaîne de transmission
Prise de force non enclenchée : tu testes l'arbre seul :wink:
Message par OULIVET » 28 Mai 2008, 21:41
ok merci pour l'info je vais voir ça :wink:
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
