Bonhomme de verrouillage vitesse
Message par paulus » 01 Juin 2009, 15:31
L'axe qui tiens le levier ?
Le levier je l'ai enlevé en dévissant les 2 boulons qui le maintien à la boîte...
Suis obligé d'interompre 1 jour ou deux, j'ai demandé au fermier du coin de venir faucher et suis occupé à retourner le foin avec un tracteur d'un ami et une vieux rateua andaineur ferguson acheter d'occas il y a un mois ou 2.
Pas facile non plus mais bon on apprends
A très très bientôt
paulus
Message(s) : 109
Message par mich29 » 06 Juin 2009, 20:49
salut paulus,ton tracteur estbien un tea ou unff30,donc ce que je t'ai dit pour l'axe du levier n'ai pas valable,(valable pour un140 et equivalent)j'ai demonte le levier sur mon tea(avec LA cle ferguson)pour voir et au point mort il est semblable a ta photo essaye de "tapoter"sur les fourchettes avec un marteau et un burin par l'emplacement du levier pour essayer de debloquer.bonne chance :!: A+++
mich29
Message(s) : 157
Message par paulus » 07 Juin 2009, 11:37
Vraiment désolé mais cette photo n'étais pas destinée a ce sujet mais a un autre " rateau andaineur " et le tracteur n'est pas le mien mais un emprunt a un copain puisque le mien est provisoirement immobilisé.
Pour l'identification de mon petit gris, j'ai trouvé un numéro sur une plaque au tableau de bord TEF 441275 et un autre près de la jauge boîte 2194...date sur le réservoir plus lisible...
J'ai aussi fait des photos sous le même angle que celle faite par Aurélien et il me semble que l'espèce de sphére qui termine le levier de vitesse est enfoncée bcq plus que le mienne .Ce qui voudrait dire que la fourchette du milieu ( laiton) est plus basse que les autres.
Pourrais-tu vérifier? parcequ'alors nous avons trouvé ou agir...
Bon dimanche et merci
[img]http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/0[url=http://www.casimages.com/img.php?i=090607123910978751.jpg][img]http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/07/mini_090607123910978751.jpg[/img]7/mini_090607123729209167.jpg[/img][/url]
paulus
Message(s) : 109
Message par mich29 » 10 Juin 2009, 20:29
salut paulus,j'ai reenleve mon levier de vitesse sur mon tea et je confirme que sur le mienla fourchette en laiton est bien a la meme hauteur que les deux autres et aussi bien dans la meme ligne.je peux les faire coulisser avec un tournevis par le trou du levier de vitesse sans forcer.bonne chance A+++
mich29
Message(s) : 157
Message par paulus » 16 Juin 2009, 09:06
Hier, j'ai enfin trouvé un "petit gris" et j'ai pu démonter le levier de vitesse pour comparer...
Comme tu dis ( t'avais pas lu) même niveau et allignement mais impossible de bouger de cette position.
Je me disais que c'étais peut-être deux pignon bloqué l'un en face de l'autre et qu'en tournant l'engrenage, visible par le trou du levier, les choses pourraient changer...mais non il veut à peine tourner...( 1cm ou 2 )
Normal ?
Suis désespéré et envisage de démonter le couvercle de boîte...
Mais pour cela il faut démonter tout ce qui a au-dessus et notamment la direction et bcq d'autres choses. Et puis une fois le couvercle démonté, vais-je voir + ?
Auriez-vous des idées?J
e devrait pas être le premier a qui çà arrive ?
Si ??????????????????????????
paulus
Message(s) : 109
Message par jluc1002 » 16 Juin 2009, 20:38
:D salut,
et si tu changeais ta boîte à vitesses?? mais je pense à cela et ton embrayage est il encore en bon état sens tu de la résistance lorsque tu appuyes sur la pédale??
tu sais il faut tout essayer même si quelques fois cela peu paraître con
allez b...e m....
Message par paulus » 17 Juin 2009, 07:12
Merci de ta réponse.
Mais, je pense, qu'avant les grands travaux il doit y avoir plus simple d'autant qu'il s'est mis en panne tout seul et sans tourner ( pendant l'hivers).
Et donc quand je l'ai "remisé" l'embrayage fonctionnait parfaitement bien .De plus les vitesses ne passent pas même au point mort.
Mais si je n'ai pas d'autres solutions, je devrais m'y résoudre et trouver une nouvelle boîte ne doit pas être un sinécure.
Mais bon...
Bonne journée à toi
Philippe
paulus
Message(s) : 109
Message par jluc1002 » 17 Juin 2009, 21:30
:D si tu arrive à la conclusion de chercher une boite à vitesse, je vais me renseigner je connais quelqu'un qui devrait avoir cela
a+ :wink:
Message par paulus » 18 Juin 2009, 14:27
Voudrais quand même trouver une solution moins radicale.
Mais plus de 700 visites et pas de solution?
Vais tenter une annonce de demande d'un mécanicien
paulus
Message(s) : 109
