Vitesse bloquée
Re: Vitesse bloquée
Message par crasson ludwig » 31 Oct 2013, 20:47
Bonsoir Pti gris et a vous tous
A mon avis tu devras enlevé le couvercle du boitier de direction
avec un démonte pneu essaye de faire bouger les fourchettes
une après l'autre en ayant soin de mettre du décaltous dans
les ressorts
Après quelques jours si ça ne marche pas il faudra tous démonté
couvercle du relevage les fourchettes avec les axes de cde
Je te poste encore plusieurs photos qui te seront utile
Les deux verrouillages sont les postes 10 ceux qui empêche de
mettre deux vitesses en même temps
tu les trouvera en dessous des 3 ressorts et a hauteur des axes de cde
les postes 11/12/13/14/15 je ne connais pas ce doit être pour
une autre boite
pour ne pas te bourré le crane je te laisse étudié l'affaire
Amicalement Ludwig
Petit conseil si tu doit démonté prend des photos
crasson ludwig
Message(s) : 136
Re: Vitesse bloquée
Message par Alan 202 » 31 Oct 2013, 21:27
Je vais percevoir des droits d'auteur yeaaa :wink:
Re: Vitesse bloquée
Message par crasson ludwig » 01 Nov 2013, 09:57
Bonjour Alan et vous tous
Le bon dieu m'a toujours dit aidé vous les uns les autres
j'oubliais Félicitation pour ta restauration
j'ai cherché les deux verrouillages que Pti gris cherche mais je crois
que tu n'a pas été si loin dans le démontage de la boite
Bien amicalement Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Re: Vitesse bloquée
Message par Alan 202 » 01 Nov 2013, 21:22
Bonsoir Ludwig, et merci
Gracieux le p'tit bonhomme, mais faire un doigt d'honneur à son age mdrr
Effectivement je ne suis pas aller jusque là au démontage, par contre quasiment m^me souci, problème résolu après démontage et l'aide de notre pote à tous W40
Re: Vitesse bloquée
Message par crasson ludwig » 05 Nov 2013, 18:30
Bonsoir a Pti gris et a vous tous
Pas de nouvelles bonnes nouvelles
ou en est tu avec tes vitesses
Amicalement Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Re: Vitesse bloquée
Message par Pti gris » 09 Nov 2013, 07:28
Malheureusement pas de bonnes nouvelles. Je m'y collerais avec un peu plus de temps. Je vous tiens au courant.
Encore merci pour vos explications.
A bientôt.
Pti gris
Message(s) : 24
Re: Vitesse bloquée
Message par crasson ludwig » 25 Jan 2014, 14:32
Bonjour a vous tous
Mon Ptigris a tu résolu ton problème avec tes vitesses
Si tu n'a pas réussi ce n'est pas du côté des 3 ressorts que
le problème est mais de l'autre côté des axes
c'est la que se trouve le bohomme de verrouillage avec les 2 billes
Fait moi signe que je puisse t'aider
A Bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
