Page 2 sur 3
Re: levier de vitesse bloqué au point mort
Publié :
23 Nov 2021, 18:39
par loup blanc
Bonsoir a tous.
Perso je pense plus à un problème de levier,car pour avoir les trois fourchettes bloquées en même temps j'y crois pas trop.tu entends quoi par levier souple?
Bonne soirée a vous Denis.
Publié :
23 Nov 2021, 19:48
par Fabrice ff30
Bonsoir Denis
J ai eu la même pensée que toi sur un souci de levier ou même sorti des cannelures d engagement des fourchettes
Mais le fait que même là ouvert les vitesses ne s enclenchent pas c est qu il y a autre chose?
Publié :
24 Nov 2021, 10:37
par patou18
En soulvant l'arrière du tracteur et faire tourner une roue. Normalement il y a bien un arbre toujours en prise, même au point mort, pour le relevage, peut-être que ça pourrait debloquer quelque chose ? Pas d'objet tomber a l'interieur ?
C'est une idée comme ça, je ne sais pas comment est relié cet arbre a la boite de vitesse ! En plus c'est vrai que c'est bloqué au point mort, donc sans doute aucun rapport, mais ? Pour info, dans ma boîte de vitesse, j'ai la même usure, passe bien que si j'accélère un peu, sinon ça craque si ralenti a 500trs.
Te souhaite de trouver au plus vite la panne.
Publié :
24 Nov 2021, 10:46
par olivier63
Merci Fabrice pour tes encouragements
J'ai put enlever les ressorts, il y en a un qui était bien coincé, je n'ai pas réussi à sortir les pions de leurs puits. Je bourre de dégrippant.
J'ai put faire bouger la fourchette de gauche, elle bouge sur ça course complète mais au marteau. Je peut donc enclancher la marche arrière.
Pour les deux autres ça ne bouge pas.du tout Elles sont coller au coincer.
J'ai trouvé un poste avec un problème un peu similaire.
viewtopic.php?f=54&t=7363À la fin il parle d'un autre verrouillage avec deux billes.
Ou est-ce ?
Publié :
24 Nov 2021, 11:46
par Fabrice ff30
Justement les 2 billes c est de l autre côté de la boîte... côté carter du pont. C est en bout des tringles des fourchettes
Là c est couper le tracteur en 2.
Mais déjà bien si une celle de gauche bouge c est positif. C est le pignon de marche arrière que tu actionnes
Continue à mettre du dégrip et vers le côté pont aussi
Publié :
24 Nov 2021, 11:50
par Fabrice ff30
J y pense... avec un peu de change si tu enlèves une roue et que tu retires la plaque de la jauge d huile tu dois parvenir à regarder en haut si c est tout rouillé et balancer du degrip dans le fameux mécanisme de bloquage.
Publié :
24 Nov 2021, 12:04
par olivier63
Je vais essayer ça. Mais le tracteur a un réducteur, ça va me compliquer les choses non ?
Merci à tous
Publié :
24 Nov 2021, 12:38
par Fabrice ff30
Alors ouvre côté levier de la prise de force
Compliquer un peu l’accès oui car le réducteur est par là.
Publié :
25 Nov 2021, 12:17
par webmaster
c est moi ou ca manque vraiment d huile la dedans ?
Publié :
25 Nov 2021, 18:20
par olivier63
Salut Web
J'ai vidangé tout à l'heure 20 litres aux moins.
J'ai fait des photos par la trappe de prise de force.
Je n'en ai pas accès à grand chose. Le réducteur cache tout je pense ?
Je peux chauffer pour essayer de dégripper ?
Il n'y a pas de joints qui risque de prendre cher ?
Publié :
25 Nov 2021, 22:27
par Fabrice ff30
Aucun accès se en effet.
Si la première photo on distingue en haut un petit bout d une tringle... mais... impossible de faire quoi que ce soit
Chauffer... ne te le déconseille...
Tu as réussi à degripper déjà les 3 pions sous les ressorts?
Publié :
27 Nov 2021, 07:55
par olivier63
J'ai put en sortir un. Il y a a un qui bouge à l'aide d'un aimant mais je n'arrive pas a le sortir de son puit.. Et un qui est bloqué.
Pourquoi ne pas chauffer ?
Je me disais que l'aluminium du bloc allait dilater bien plus vite que la ferraille.
Publié :
27 Nov 2021, 08:51
par Fabrice ff30
Oui tu as raison mais si c est dans le système avec les billes que c est grippé là ce ne sera pas alu/fer mais acier/acier
Publié :
27 Nov 2021, 09:59
par Fabrice ff30
Si ça peut t aider à visualiser ce que tu ne vois pas sur le tien a cause de la présence de ton réducteur.
L arrière d une boîte assemblée.
- 1D248484-06B3-44E6-99FE-557EEDC59A2E.jpeg (78.35 Kio) Consulté 8518 fois
Une tringlerie démontée avec le système de bloquage.
- FD1AEF35-F9F5-4747-9DB8-C13263897FBF.jpeg (125.34 Kio) Consulté 8518 fois
Publié :
27 Nov 2021, 13:43
par olivier63
Merci Fabrice
J'ai une matinée chanceuse, tout c'est dégripper
D'abord les deux fourchettes qui ne l'était pas, j'ai sortis les deux pion en soufflant au compresseur sur l'axe placé au mieux pour que les encoches laissent passer l'air, deripant ice (froid ) et en m'aidant avec un aimant sur le haut des puits.
J'ai même dégripper la valve de la pompe de relevage sans démonter, par le trou de vidange et la trappe de prise de force. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était coincé avant d'avoir vidangé.
Les pions sont bien abîmés
Merci encore
Publié :
28 Nov 2021, 11:02
par Fabrice ff30
Super nouvelle
Donc ça semblait bien être grippé au niveau des pions. J espère que tu vas les changer... autrement tu seras bon pour un grippage futur.
C est quoi l espèce de pâtatoïde noir à droite sur ta photo?
Publié :
28 Nov 2021, 15:47
par olivier63
Oui super, une semaine de degripage tapotage a était nécessaire.
Le petit truc 'noir sur la photo est en métal,il était coincé dans le ressort, donc au dessus du pion, celui de 1ère 2ème.
J' ai bien l'impression que c'est la tête du pion qui a cassé. Mais je ne vois pas comment il a pu remonter et se retrouver dans le ressort !
J'ai commandé les pions et les ressorts, mes ressorts ne sont pas abîmés mais sur la photo du site les pions ne sont pas similaires, peut être une photo non contractuelle.
J'ai préféré prendre l'ensemble pour 25€20 avec les frais de port.
https://tracto-pieces.fr/synchro/6944-b ... guson.htmlJ'espère que ce sera les bons.
Merci et à bientôt pour le remontage.
Publié :
28 Nov 2021, 17:31
par Massey 37
J'ai suivi ce sujet depuis le début. Merci aux participants pour les photos et les explications qui ont permis à notre ami de venir à bout de son souci de boite de vitesse.
Il n'y a plus qu'à espérer que les pièces commandées soient les bonnes et que le tracteur puisse reprendre du service. Je reste néanmoins pantois de voir qu' au bout de 70 ans on trouve toujours des pièces pour ces tracteurs. Je sais qu'ils servent encore dans des pays qui n'ont pas notre niveau de vie mais quand même quelle conception...
Publié :
02 Déc 2021, 11:10
par olivier63
J'ai reçu les pions, ce n'est pas les bons,ils sont plus gros et 'ne rentre pas dans les puit, dégouté !
Je vais les faire ajuster par un collègue qui a un tour.
Ça ne va pas me donner de l' avance pour le remontage.
Publié :
02 Déc 2021, 13:56
par Fabrice ff30
Bonjour.
Ce doit être alors des pions mf pour les boîtes suivantes à partir des 35.
