Remplacement joint spi de pdf
Message par Massey 37 » 04 Août 2026, 14:24
Il y avait bien une légère fuite d'huile au niveau de l'arbre de pdf du TEA, mais si jusque là elle était acceptable le débit a augmenté ces derniers temps peut-être à cause de la température extérieure rendant l'huile plus fluide... le remplacement du joint est donc envisagé.
Si l'extraction de l'arbre est une opération simple, le démontage des circlips est beaucoup moins facile et celle du joint encore moins. J'ai du démonter le roulement pour chasser et détruire le joint spi en place constitué d'une carcasse métallique de cuir et feutre avec bien des difficultés sans abimer les logements du roulement et du joint ainsi que la bague sur laquelle "travaille" le joint.
Le joint extrait, mesurait 40x62x22. les joints proposés par les revendeurs du marché ne font que 16 mm d'épaisseur. Peut on en rester là ou est il nécessaire de mettre un deuxièmes joint de 5 ou 6 mm pour "remplir" le logement?
La question est posée à ceux qui ont déjà réalisé cette opération et pour quel résultat ?
Dans l'attente de vous lire, bon apm à l'ombre...
Re: Remplacement joint spi de pdf
Message par Massey 37 » 12 Août 2026, 12:08
A défaut de réponses, j'ai opté pour le joint 62x40x16.
Il subsiste une légère fuite après remplacement qui ne ce situe pas entre la bague et le joint mais plutôt entre la bague et l'axe de pdf. J'ai pourtant pris la précaution de "sceller" la bague sur l'axe à la loctite.
A suivre après utilisation avec la tondeuse
Bon apm.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
