olivier63 a écrit:Merci Marc , mais ce qui m'inquiète c'est l'inertie une fois le levier embrayé le tracteur met plusieurs secondes a avancer ,c'est normale ?
Je crois que tu a de la doc sur le réducteur , je serais bien preneur de photocopies ou pdf s'il te plait.
Précisions utiles de J FORTIN sur l'utilité d'un réducteur pour faucher :
Bonsoir à tous ,
Pour avoir eu l'occasion de faucher longtemps avec un petit gris (RAL 7000 7003 7005........ ) et par la suite avec d'autres modèles de faucheuses; je suis en mesure de dire que pour faire un bon travail la vitesse demandée est supèrieure à celle du mode " lente " sinon la végétation reste sur le lamier et provoque un "bourage " et laisse des " trainées " et je me souviens employer la deuxième vitesse en herbe haute et troisième en végétation moyenne
Effectivement pour faire une marche arrière de précision le réducteur est bienvenu pour des conducteurs "du dimanche" car trés souvent en pratique une vitesse rapide permet une traction " franche " alors qu'en position super lente le poids ou la "masse " de l'ensemble se trouve bloqué à la moindre bosse et patine sur place
Le vrai role du réducteur est réservé aux travaux de maraichage , houe rotative , rotovator , broyeur demandant une grosse puissance dans des broussailles ...
ponyman a écrit:J'ai pas regardé les rapports de boîte mais si tu dis que 4ème lente = 2ème rapide alors oui à la pdf indépendante
