boite vitesse bloquee
Message par colboc » 15 Déc 2006, 19:34
je viens de recupérer un petit gris et ma boite a vitesse est bloquéé au point mort.aucune vitesse ne veut passer.quelqu un a t il deja eu ce probleme ou quelqu un a t il une idée.merci
colboc
Message(s) : 6
Re: boite vitesse bloquee
Message par FORTIN » 15 Déc 2006, 21:20
colboc a écrit:je viens de recupérer un petit gris et ma boite a vitesse est bloquéé au point mort.aucune vitesse ne veut passer.quelqu un a t il deja eu ce probleme ou quelqu un a t il une idée.merci
Bonsoir à tous ,
Est-il possible le levier au point mort d'avancer ou reculer le tracteur ? si ce n'est possible il y a deux vitesses d'enclenchées dans ce cas retirer le levier et remettre à l'aide d'un tournevis les fourchettes en ligne :wink: moteur en route que se passe t-il ? débrayé ça va et dès que l'on embraye , le moteur cale ? :wink: le niveau et la qualité de l'huile est comment ? ;
à + ,et avec + de précisions ....
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
