Prise de force
Prise de force
Message par Solcarlus » 25 Mai 2007, 16:46
Je voudrais savoir si pour changer le bourrage de prise de force il faut enlever tout l axe du pont. Et si on peu l enlever.
Merci.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par VINCENT » 25 Mai 2007, 22:45
Qu'appelles tu axe du pont?
En fait il faut vidanger le pont arrière ( # 28litres :wink: )
ou mettre l'essieu avant dans une ornière d'au moins 40cm de profondeur et laisser l'huile s'écouler vers l'avant pendant environ 30 minutes.
Ensuite desserrer les 4 vis de fixation du palier en fonte, et sortir l'ensemble en tapotant légèrement au maillet radialement sur ce boitier pour le décoller du bâti arrière.
Se reporter ensuite à un message qui traite du sujet quelque part sur ce forum :roll:
Message par VINCENT » 25 Mai 2007, 22:51
