problème de débréiage
Boîte, direction embrayage...
Message par max57 » 25 Nov 2007, 11:15
Bonjours Tavel ;
j'ai eut le même problème quand j'ai commencer a rouler avec mon TEF20 , ce n'est pas grave !!!! :D Il te suffit juste de debrailler très doucement et de faire lègerement patiner l'embrayage pour un depart en douceur . Sur le mien , la course de l'embrayage n'est pas longue donc il faut debrailler doucement !
PS : des spécialiste pourront confirmer ou non , je ne suis pas expert mais pour le mien un débraillage doux , résout le problème .
max
vive les petit gris et la Lorraine !!!
max57
Message(s) : 95
Re: problème de débréiage
Message par FORTIN » 25 Nov 2007, 11:54
Bonjour , c'est tout ce qui représente un disque qui colle ; soit par une fuite d'huile (huile +poussière du disque = corps gras qui empêche le disque de coulisser librement ) ou alors le tracteur ne fonctionne pas souvent et le mécanisme est grippé :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par ponyman » 25 Nov 2007, 16:38
Démontage, nettoyage, réparation d'éventuelles fuites .... et puisque c'est déjà une opération lourde ... voir si tout cela ne mérite pas d'être changé :roll:
Message par webmaster » 25 Nov 2007, 17:14
il faut commencer par le faire travailler et patiner, pour le nettoyer. tu peux aussi verser du coca cola sur l'embrayage par la lumiere de la cloche (c'est pas une blague, çà décape !)
çà peut revenir sans démontage
Message(s) : 1358145
Message par jluc1002 » 25 Nov 2007, 21:10
:D ou du produit de nettoyage des vitres, comme le dis le web par le petit trou qui se trouve sous la cloche et tu profites de l'occasion pour bien dégager clumière :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par ponyman » 26 Nov 2007, 08:36
Vous avez raison pour le nettoyage "rapide" 8)
Après, tout dépend de l'usage attendu, du temps ... etc.
Le tracteur n'a pas tourné depuis deux ans et c'est là que c'est le plus incidieux : ça ronge doucement :?
Si c'est pour un usage réel (pas comme moi qui fait mine :oops: ) la trêve hivernale est le moment idéal pour se pencher sur le cas.
Et s'il y a fuite ou usure excessive cela sera réglé pour un bon moment :wink:
Retour vers Boîte - Direction
