joint spi boitier de direction
Message par fergie24 » 29 Jan 2008, 22:55
bonsoir,
message pour DANNYLOUP : serait t'il possible de refaire une commande groupee pour JOINTS SPI BOITIER DE DIRECTION comme tu l'as fait en FEVRIER 2007.....
je suis tombé sur cet ancien message en regardant le forum .......
MERCI D'AVANCE......................................................................
fergie24
Message(s) : 566
joint SPI
Message par jean michel » 30 Jan 2008, 09:26
BONJOURS FERGIE 24. J AI UNE PETITE ASTUCE POUR REPARER TON JOINT SPY TU ENLEVES SOIGNEUSEMENT LE RESSORT A L INTERIEUR ET TU LE REMPLACE PAR UN JOINT THORIQUE LEGEREMENT SUPERIEUR EN DIAMETRE AVANT DE REMONTER LE TOUT SI TU AS LA POSSIBILITE TU METS DE L HUILE + EPAISSE GENRE SAE 140 CA MARCHE SUR LE MIEN DEPUIS DEUX ANS SANS PROBLEME CAR LE JOINT SPI N A PAS DE FATIGUE
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par ponyman » 30 Jan 2008, 10:38
Joli coup Jean Michel ... et un mac gyver de plus dans la bande :lol:
Re: joint SPI
Message par VIXIE » 31 Jan 2008, 21:24
jean michel a écrit:BONJOURS FERGIE 24. J AI UNE PETITE ASTUCE POUR REPARER TON JOINT SPY TU ENLEVES SOIGNEUSEMENT LE RESSORT A L INTERIEUR ET TU LE REMPLACE PAR UN JOINT THORIQUE LEGEREMENT SUPERIEUR EN DIAMETRE AVANT DE REMONTER LE TOUT SI TU AS LA POSSIBILITE TU METS DE L HUILE + EPAISSE GENRE SAE 140 CA MARCHE SUR LE MIEN DEPUIS DEUX ANS SANS PROBLEME CAR LE JOINT SPI N A PAS DE FATIGUE
Oui cette solution est bonne! J'ai réalisé la meme opération sour un joint spy de sortie d'arbre de roue sur mon D30 et cela sur un joint X 7 en taille.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
