EMBRAYAGE + PRISE DE FORCE + RELEVAGE
Message par JPH » 16 Oct 2008, 20:12
quelques soucis...
mon relevage redescend tout suel pendant la nuit...
pour le faire fonctionner, il faut que la prise de force tourne (je pense que c'est normal) et dernier probléme, quand je prend le tracteur, j'ai du mal à passer les vitesses, il faut que je pompe un peu avec le pied sur la pédale d'embrayage et ensuite plus de soucis, est-ce que ces 3 problémes sont liés ? :?:
Thankssss :lol:
JP
TROP GENIAL UN TRACTEUR POUR LE BATEAU
JPH
Message(s) : 51
Message par webmaster » 16 Oct 2008, 20:24
euhhh que le relevage redescende dans la nuit c'est normal
la pompe tourne avec la prise de force oui normal
pour le pompage sur la pedale d'embrayage, vu que c'est un cable.... il doit être collé car la cloche doit être grasse (fuite joint spi)
Message par patrickM » 16 Oct 2008, 21:38
EUUHHH :oops:
BASIQUE :!: :!: :!:
Message par JPH » 17 Oct 2008, 05:58
MERCIIIII
:lol:
JPH
Message(s) : 51
Message par ponyman » 17 Oct 2008, 11:56
webmaster a écrit:euhhh que le relevage redescende dans la nuit c'est normal
J'aurais dit "presque normal" vu l'âge du coucou :oops:
C'est quand même le signe de quelques (micro) fuites internes non ? :wink:
Message par Colin » 17 Oct 2008, 17:51
Neuf il y a des fuites au cylindre de relevage... étant donné que c'est un simple segment et non des joints qui font l'étanchéité.
Message par JPH » 17 Oct 2008, 19:48
Apparemment je n'ais pas de fuite sur l'embrayage pas d'huile qui coule
mais quand je le démarre, au début les vitesses craquent d'ou le pompage sur l'embrayage... et ensuite tout se passe bien, les vitesses passent nickels... il faut savoir que ce tracteur n'as pratiquement pas tourné depuis 2 ans, cependant, il démarre au quart de tour !
peut être quand roulant avec beau coup, l'embrayage va se faire ?...
JPH
Message(s) : 51
Message par ponyman » 17 Oct 2008, 20:51
Merci Colin
Je raisonnais effectivement "joint" :oops:
