Probleme de reducteur
Message par chat noir » 01 Mai 2009, 05:54
Mais oui vous savez la petit manette a droite qui rend envieux celui qui n'en a pas :D :D
bon mon problème est le suivant en grande vitesse tout va bien réduction la manette reviens seule au point mort
cela peut il venir d'un problème de niveau d'huile qui est actuellement au mini ou dois opérer la bête??
Si quelqu'un a déjà eu ça merci je préférerai avoir un idée avant d'ouvrir
Ici a midi les petits gris sont des petits jaunes
chat noir
Message(s) : 26
Message par ponyman » 01 Mai 2009, 07:47
Lorsque ce genre de problème survient quel que soit la pignonerie mise en jeu (Boîte de vitesse, coupleur ... etc.) il y a deux causes possibles :
- usure de pignon qui crée une poussée axial tendant à dégager un pignon de sa position d'engrènement.
- usure d'un index servant à verrouiller le-dit pignon dans sa position.
Dans les deux cas, ce peut être dû à un défaut de niveau d'huile -> manque de lubrification d'où usure
Le défaut de niveau n'est pas une cause directe et immédiate mais se traduit par une usure sur le long terme.
Sauf parfois si le niveau est trop haut -> surpression dans la boite qui dégage un index (les joints lâchent généralement en premier)
Message par chat noir » 01 Mai 2009, 10:09
Bon Ok il faut prévoir une opération merci !! actuellement si je tiens le levier sans forcer d'ailleurs pas de problème si je le lache bingo point mort!! par contre pas de problèmes en marche arrière
chat noir
Message(s) : 26
Message par cattiaux jp » 03 Mai 2009, 14:23
ton reducteur est un ucf ou howard.moi j ais un ucf pour pieces si des fois ca peux te depaner
Message par chat noir » 05 Mai 2009, 21:53
Howard je vais regarder ça ce we
chat noir
Message(s) : 26
Message par Fabrice ff30 » 05 Mai 2009, 22:01
Slt chat noir :wink:
beaucoup "bidouille" un verrouillage ou un maintien de la manette car c'est un souci courant que tu as là.
Message par cattiaux jp » 06 Mai 2009, 07:32
l avantage du ucf il ce verrouille au niveau de la poigne.+solide a l usage :wink:
