Démontage couvercle de boîte
Message par paulus » 22 Juin 2009, 09:21
A bout d'optimisme avec ma boîte callée au point mort ( voir bonhomme de verrouillage ) je crois que je vais démonter ce couvercle de boîte pour mieux pouvoir "chipotter je ne sais quoi"...
Seulement si je comprend bien il faut démonter la 1/2 du tracteur avant d'y arriver.
La moitié, j'exagère mais la direction et tous ce qui a autour.( et a mon avis c'est expodentiel )
J'ai fouillé le site mais pas vraiment trouvé de méthode de travail
Compliqué ?
Faut'il de nouveaux joints ?
Quelle empleur ?
paulus
Message(s) : 109
Message par Aurélien » 22 Juin 2009, 18:08
Bonjour paulus,
compliquer ? non juste du montage et du démontage. Si je n'est rien oublié il faut:enlever la batterie (si modèle essence), démonter la durite d'air qui part du filtre a air et qui va au carbu, le reniflard qui par du filtre, enlever le réservoir, démonter les roture de direction, démonter tous le faisceau électrique du tableau de bord, démonter les câbles ou les tuyaux des différente sondes, puis enfin tu peut dévisser les boulons du couvercle de boite. Il ne reste plus qu’à le soulever doucement celui-ci.
Pense a bien numéroter chaque boulon.
Aurélien
Message(s) : 129
Message par paulus » 24 Juil 2009, 17:23
Merci c'est en attente de l'hivers mais sans faute j'y reviendrai...
paulus
Message(s) : 109
Message par paulus » 02 Jan 2010, 20:12
Grand merci, cà y est cétait bien les bonshommes de verrouillages voir Boîte bloquée
paulus
Message(s) : 109
