Page 1 sur 1
Boîte de vitesse, levier, relevage.... quels joints.
Message Publié : 28 Sep 2009, 08:38
par fred21
Pour remonter la colonne de direction, et ensuite le couvercle de relevage si j'arrive à l'ouvrir... Quels types de joint faut-il mettre ? Doit -on trouver les joints d'"origine" papier, en fabriquer un avec du papier à joint (où en trouver ?) ou un simple cordon de pâte ) joint suffit ?
D'avance merci.
Message Publié : 28 Sep 2009, 10:11
par samy.p
Bonjour, voici deux sites où tu peux acheter ce type de joint. Il y a en beaucoup d'autres.
Pour agriline, il faut voir avec PatrickM
Lors du remontage j'ai ajouté une pâte de la marque loclite.
xxx
http://www.agrilineproducts.com/retail% ... logue.html
Message Publié : 28 Sep 2009, 13:08
par fred21
La pâte Loctite c'était à la place du joint ou en plus ?
Message Publié : 28 Sep 2009, 20:30
par Millow
la pate est normalement à la place du joint, mais si on peut remettre un joint papier comme à l'origine, c'est mieux.
