Joint Spi palier arrierre de vilebrequin
Message par normam » 24 Jan 2010, 21:01
Quelqu'un connait t'il la référence du joint spi arriere (celui qui fait l'étanchéité entre le moteur et la cloche d'embrayage) de vilebrequin avec les dimensions ...etc
Cordialement
Régis
normam
Message(s) : 104
Message par patrickM » 25 Jan 2010, 16:15
Salut Normam
Ben en fait cela dépend du type de moteur :roll:
Joint spi
Message par normam » 25 Jan 2010, 20:19
Désolé
Moteur Standard 20C pour TEF 20 Diesel de 1955.
Cordialement
Régis
normam
Message(s) : 104
Message par estanlo13 » 08 Fév 2010, 11:55
Je vais devoir le sortir prochainement aussi car j'ai du gras vers l'embrayage et je sais pas d'où ca arrive donc je change des 2 cotés; quand je l'ai dans les mains, je cherche une référence à te communiquer. En attendant je suis preneur aussi.
Dans le mème registre, celui coté boite est le MF1230 chez Ferguson ref 20012-S.
Est il nécessaire de vérifier/changer aussi le joint plat coté boite sous l'arbre de transmission (celui là baigne dans l'huile).
Salutations
estanlo13
Message(s) : 21
Joint spi
Message par normam » 08 Fév 2010, 12:01
Je n'ai pas la réponse à ta question mais pour moi lorsque l'on démonte il faut en profiter pour changer toutes les pièces d'usure et particuliérement les joints
normam
Message(s) : 104
Message par estanlo13 » 08 Fév 2010, 20:47
Hello,
Je ne sais pas si tu as fait tes joints, mais voici un lien vers un fournisseur de joint avec les réf.
http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/lecomte/_pdf/K08_MASSEY_moteur.pdf
page 91, on tombe pile sur les 2 joints en questions.
Tiens nous au courant.
Salut :arrow:
estanlo13
Message(s) : 21
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
