colle sur embrayage .....
Message par seb55 » 12 Jan 2011, 17:43
Bonjour a tous ,
j'ai bien lu tout les posts mais ne trouve pas ma solution ..
Cela fait maintenant 1 ans que je restaurais le tef20, et aujourd'huoi je décide de le sortir pour rodé le moteur .
a froid tout va bien, je le laisse tourné 2h00, et au moment de le rentré plus d'embrayage, je laisse refroidir et hop ce réembraye ....
la je suis perdu ... si qqn peut m'aidé svp
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Colin » 12 Jan 2011, 19:14
Quand tu débraye il faut attendre un peux avant d'engagé la vitesse, à la limite tu peux insister même si ça craque un peux, ça rentre après 1 ou 2 seconde il faut pas avoir peur.
Tu n'as pas essaiyer juste après avoir coupé le moteur de le redémarrer avec la pédale enfoncée et une vitesse engagée pour voir si il était vraiment collé?
Pas de fuite d'huile je suppose?
Autrement je pense que c'est pas terrible le rodage du moteur en stationnaire, c'est mieux de rouler avec, de le faire travailler sans le faire forcer, progressivement aller jusqu'au régime maxi de temps en temps après quelques petites heures.
Message(s) : 1601
Message par seb55 » 12 Jan 2011, 20:00
non colin, je n'ai pas essayé et je n'ai pas de fuite non plus .
quand je veux engagé la vitesse, ca craque, il donne un petite a coup mais n'avance réellment que si je relache la pédale ...
j'espère que je ne vais pas devoir le ré ouvrir !
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Colin » 13 Jan 2011, 19:22
Que ça craque on pourrait dire que c'est normal, si ça fait faire un bon à ton tracteur quand la vitesse s'engage il y a un soucis...
Avant d'ouvrir laisse toujour aller un peux histoire que ça se place.
Je suppose que tu es sur du réglage de ta garde?
Tu n'as pas oublié de monter le roulement pilote dans le volant moteur?
Ca peux arriver quand on a trop forcer pour emboiter le moteur.
Une bavure se fait sur l'arbre primaire et l'embrayage ne sait plus coulisser corectement sur celui ci, et donc il reste contre le volant même quand tu débraye. Ou alors le disque se voile.
Mais attends toujour l'avis des autres, il peut certainement y avoir d'autres raisons à ton problème.
Message(s) : 1601
Message par seb55 » 13 Jan 2011, 19:32
alors, je lai redemmarré ce matin, ca passe nickel .
cet apres midi j'ai été faire un tour , et ça passais toujour . Je vais laissé comme ça pour l'instant et si ca reprend, j'ouvrirai .
merci a tous pour vos idées et conseils .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par jluc1002 » 14 Jan 2011, 19:28
:D
Message par seb55 » 14 Jan 2011, 19:29
je le sentais ......
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
