boite lente
boite lente
Message par Solcarlus » 04 Jan 2006, 18:02
Combien vaut une boite lente??
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par dannyleloup » 04 Jan 2006, 18:22
Le prix de la demande, à savoir pas mal! Il vaut mieux trouver un tracteur déjà équippé, et d'intervertir l'ensemble boite-pont avec le tiens si le reste est en meilleur état. Ca t'évite en plus d'avoir à te taper le montage (délicat à ce qu'on dit, pour ce qui concerne le réducteur Howard, en tous cas).
On peut pas dire que tu te perds en palabres :evil: , bonne année quand même! :wink:
Message par Solcarlus » 04 Jan 2006, 19:21
est ce que sa ne change que les vitesse lente ou les vitesse rapide aussi??
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par webmaster » 04 Jan 2006, 21:25
On peut pas dire que tu te perds en palabres , bonne année quand même!
Message par dannyleloup » 04 Jan 2006, 21:29
Eh les amis, répondez si vous voulez, moi j'abandonne...
Message par Colin » 04 Jan 2006, 21:37
Avec le réducteur, soit tu ne l'enclenche pas et tu roule normalement, soit tu l'enclenche et tu garde tes 4 vitesses mais elle avance moin vite.
Sa te fait donc 2x4 vitesse et 2 marche arrière.
Ya une fonction au réducteur ferguson pour arreter le tracteur sans débrayer (sa fait un semblent de pdf indépendente comme sa) mais je ne sais pas comment on s'en serre ni comment sa marche. Si quelqu'un connait bien le réducteur je serrais très heureux qu'il me l'explique.
boite lente
Message par FORTIN » 05 Jan 2006, 10:22
Bonjour à tous ,
Je viens de lire le message concernant les réducteurs , à mon avis il est trés délicat d'assembler deux mécaniques , l'usure ne sera la meme , c'est comme parfois adapter du neuf avec de l'ancien , la mécanique c'est tout compliqué .....
J'ai eu la chance de pouvoir en acheter un équipé , c'est vraiment une chance car il y en a eu très peu de vendu , pour la conduite c'est trés facile , il y a un deuxième levier placé en coté que l'on doit manoeuvrer qu'à l'arret complet du tracteur ; il a deux positions lentes et rapides , en vitesses lentes le tracteur avance très lentement , en rapides il est comme un tracteur standard , donc avec cet équipement ça permet d'avoir 8 vitesses av et 2 AR ;
Bonne lecture et bonne route avec votre petit gris . :)
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
