huile de transmission, huile hydraulique ??
Boîte, direction embrayage...
Message par tractoman » 19 Mars 2011, 17:13
En finale de la restauration d'un MF825 je jette un oeil sur le niveau d'huile de tranmission ( le bouchon qui se trouve au dessus de la prise de force ) et là ? pas une goutte d'huile qui coule... Ne sachant quelle huile était au paravant que dois je faire ? ou rajouter quelle huile ?
Sinon sous le siege il y a le système hydraulique, sur la droite il y deux bouchons ( niveau et vidange ) je supose, je les aient ouverts les deux et meme chose pas une goutte d'huile :shock: qui peu m'expliquer un peu tout cela :?: faut il rajouter de l'huile pour système hydraulique ??
Merci d'avance.
tractoman
Message(s) : 33
Retour vers Boîte - Direction
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s)
