huile de transmission, huile hydraulique ??
En finale de la restauration d'un MF825 je jette un oeil sur le niveau d'huile de tranmission ( le bouchon qui se trouve au dessus de la prise de force ) et là ? pas une goutte d'huile qui coule... Ne sachant quelle huile était au paravant que dois je faire ? ou rajouter quelle huile ?
Sinon sous le siege il y a le système hydraulique, sur la droite il y deux bouchons ( niveau et vidange ) je supose, je les aient ouverts les deux et meme chose pas une goutte d'huile
qui peu m'expliquer un peu tout cela
faut il rajouter de l'huile pour système hydraulique ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
