Sortie prise de force
Boîte, direction embrayage...
Message par André North » 22 Mai 2011, 17:33
Bonjour, sur mon TEF 20, j'aurais aimé savoir si l'on peut changer la pièce où sort la prise de force avec le filetage pour fixer le cabochon de sécurité, le filetage est cassé par endroit, est-elle seulement fixée par les quatre boulons ou faut-il tout démonter ? existe-t'il une revue technique pour voir? Amicalement. André
André North
Message(s) : 17
réponse
Message par artique florian » 22 Mai 2011, 22:04
bonsoir oui il faut d'abord démonté les 4 boulons et ensuite tout démonté : les clips,roulement et profite en pour changer le joint et après cela tu pourra changé la pièce.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par André North » 23 Mai 2011, 16:34
Merci, Artique Florian, de m'avoir répondu aussi rapidement, j'ais compris comment faire mais autre question!! Cette pièce avec le filetage, où peut-on la trouver, faut-il faire les casses tracteurs ou la trouver en neuf ou en occasion Mais où ? Si quelqu'un a cela ou des adresses, merci. Amicalement. André
André North
Message(s) : 17
réponse
Message par artique florian » 23 Mai 2011, 21:53
salut je peux regardé en fin de semaine a mon hangar il me semble que j'ai cette pièce.
Retour vers Boîte - Direction
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
