arbre prise de force
Message par leonie » 11 Juil 2012, 18:15
Sur le FF30 le demontage de la prise de force se fait facilement sans enlever l huile de la boite à condition de surelever l arriere du tracteur d environ 30 Cm..
Ma question=
Au remontage,l emboitement de l arbre dans la pompe se fait il sans difficultes ?
Merci de votre experience
L R
leonie
Message(s) : 19
Message par didier82 » 11 Juil 2012, 18:40
bonjour, j'ai remonté avant hier mon arbre de prise de force ( à plat et sans huile ) j'ai approché doucement l'abre de la pompe: pour la distance tu peux la mesurer approximativement : l'emplacement de la pompe correspond au couvercle dessous le tracteur + quelque cm, puis quand cela vient à toucher ,j'ai tourné en appuyant doucement jusqu'a trouver l'emboitement des cannelures , puis j'ai poussé jusqu'a ce que le palier touche pont du tracteur.
il me semble qu'il convient de garder la paralléle à l'axe du tracteur en fonction de la position du tracteur. Donc normalement pas plus de difficulté s'il est positionné avec un angle de quelque % que s'il est placé à plat!
Bon courage
didier82
Message(s) : 51
