Page 1 sur 1
changement arbre PDF
Message Publié : 06 Fév 2013, 20:21
par moguail
Bonsoir à tous, comme dit dans le titre je dois changer mon arbre de prise de force sur mon TEF 20.
J'aimerais profiter de vos expériences avant de me lancer.
J'ai acheté un arbre PDF en 1'3/8 complet ainsi que 25 litres d'huile minéral SAE 40.
Donc, y a plus qu'à, sauf que je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Si il n'y a qu'à enlever les quatre boulons, sortir la bête et remettre l'autre çà va mais je pense que cela serait trop beau.
Donc,comment remettre le nouvel arbre et y a t'il des précaution à prendre pour le remettre ? Y a t'il des astuces ?
Enfin bref ! merci d'avance pour tout les renseignements qui pourront m'aider.
Re: changement arbre PDF
Message Publié : 06 Fév 2013, 20:46
par cattiaux jp
bonsoir,non ta raison juste vidange et les quatre boulons :wink:
Message Publié : 06 Fév 2013, 21:02
par Millow
Bonsoir, le seul soucci que tu peux rencontrer, c'est que ton abre de pdf soit vrillé.
Message Publié : 06 Fév 2013, 21:46
par SEPPI
Salut moguail,
Tu as le joint qui va avec ?
SAE 40 bizarre.. ??? bon j'ai la flemme de chercher, mais sur le site il y a ce qu'il faut .
Perso je met de la Minerva PBM 90 minérale pure sans additif...
Ce n'est pas de la pub pour le vendeur... j'ai acheté directement chez Minerva, mais c'est pour la "fiche technique"
http://lubsboutic.com/MINERVA-PBM-90-140
Message Publié : 07 Fév 2013, 09:04
par moguail
Oui j'ai le joint qui va avec
