grosse fuite d huile boite/pont
Message par tchinnniss » 18 Nov 2013, 17:51
j ai une grosse fuite d huile boite/pont
celle ci sort d un petit trou qui se situe a l accouplement moteur/boite .
quelqu’un sait t il d ou ca peut venir ? je pert 1 l par jour , Apres 5 l de perdu CA ne coule plus .
j espere ne pas devoir le couper en 2 pour reparer .....
tchinnniss
Message(s) : 65
Re: grosse fuite d huile boite/pont
Message par damsou » 18 Nov 2013, 18:01
Si c'est de l'huile moteur que tu perds sa vient du joint spy palier avant ,si c'est de l'huile de boite "pont" c'est le joint spy de l'arbre d'entraînement rentrent dans la boite , dans les deux cas il faut découplé le moteur de la boite .
Message par tchinnniss » 18 Nov 2013, 18:48
et M.... , s est de l huile de boite , ça prend du temps a réparer ce genre de panne ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par breton gilles » 18 Nov 2013, 18:49
bonsoir .Damsou a raison et comme tu dis apres 5 litres ça ne coule plus tire ta jauge d'huile moteur pour voire. :cry:
Message par breton gilles » 18 Nov 2013, 18:51
re A réparer non mais a desacoupler oui. :wink:
Message par damsou » 18 Nov 2013, 19:01
Déja si c'est la boite qui fuit se sera moins chi.... tu n'aura pas l'embrayage a tombé ,mais il faut quand même découplé moteur/boite , je te conseil de prendre des photos du démontage pour repère et de bien séparer les types de visserie .
Message par tchinnniss » 18 Nov 2013, 19:48
bon bin , il va faloir y passer .....
il y a une ref du join a remplacer ? je ne le trouve pas chez agriline
et vu que je vais ouvrir , il n y a rien d autre a faire au passage ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par damsou » 18 Nov 2013, 20:04
A y être tu peux contrôlé ton embrayage qui a du bouffé de l'huile et changer la butée .
Message par Alan 202 » 18 Nov 2013, 20:41
Regarde ici les ref : http://jdatain.free.fr/forum/download/file.php?id=291
Tu devrais trouver les pieces chez un distributeur MF ( ou autres)
Message par tchinnniss » 18 Nov 2013, 23:05
je doit changer le roulement aussi ou juste les joins ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par Alan 202 » 19 Nov 2013, 09:08
Si le roulement n'a pas souffert avec l'age tu gardes, tu ne changes que le joint spy
Message par breton gilles » 19 Nov 2013, 09:34
bonjour .j'ai eu ce probleme de joint sur mon FF30 et j'ai trouvé le joint chez agri...... :)
Message par tchinnniss » 19 Nov 2013, 14:56
breton gilles a écrit:bonjour .j'ai eu ce probleme de joint sur mon FF30 et j'ai trouvé le joint chez agri...... :)
salut gilles
tu a toujours la ref du produit ? s est le même que sur le ted20 ?
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par breton gilles » 19 Nov 2013, 15:38
salut .Alors la ?????? regarde sur agriline et compare le ff30 et ton tracteur. :wink:
Message par tchinnniss » 19 Nov 2013, 22:38
les pieces on l air identique mais je ne vois pas ce join dans le linsting du ff30
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par webmaster » 30 Nov 2013, 20:49
tef 20 cest pareil
Message par tchinnniss » 10 Déc 2013, 21:01
grr , je ne trouve pas sur agri.... , j ai peur de commander une mauvaise pièce grr grr grr grr grr grr
tchinnniss
Message(s) : 65
Message par damsou » 10 Déc 2013, 21:35
Bonsoir j'ai commandé cette pièce la semaine dernière chez mon fournisseur , je t'envoie son mail en MP.
Message par Alan 202 » 10 Déc 2013, 21:48
Message par damsou » 10 Déc 2013, 22:04
Et oui Alan c'est bien lui je lui est donné le mail en direct.
