boite/ embrayage de 835 sur pont de TEF20
Message par Fab le magic » 26 Déc 2013, 14:57
pensez vous que ce soit possible histoire d'avoir des rapports courts?
Fab le magic
Speedy.....il l est vraiment !!
Message(s) : 71
Re: boite/ embrayage de 835 sur pont de TEF20
Message par Fab le magic » 28 Déc 2013, 20:43
J'ai contacter Mr Leroy histoire d'avoir son avis, et voici sa réponse:
Je ne connais pas suffisamment le TEF20 pour vous répondre. Je sais que pour le TEA20 à moteur essence,
il serait impossible de monter la boite du 835 sur le pont du TEA20. Pour le modèle Diesel, je ne sais pas.
Le moteur devrait-être le Standard 20C, dont le bloc est le même que celui du 23C.
Du coup, nouvelle question: y a t'il une différence entre le pont du tea et celui du tef??
Fab le magic
Message(s) : 71
Message par Fabrice ff30 » 28 Déc 2013, 20:46
les ponts tea et tef sont identiques.
ce qui change ce sont les carters de boite à vitesse entre le moteur essence et le diesel.
Message par Fab le magic » 28 Déc 2013, 21:44
Ok donc vous aussi vous pensez que le montage n'est pas possible ??
Fab le magic
Message(s) : 71
