roulement de roue avant
Message par jimmy » 06 Sep 2014, 19:37
bonjour tous le monde j'ai mes roulements de roue avant qui on du jeu sur mon tef ou acheté vous les votres ? merci
jimmy
Re: roulement de roue avant
Message par webmaster » 06 Sep 2014, 20:26
si ma memoire est bonne on doit pouvoir le resserrer
Message par ATOS » 06 Sep 2014, 21:21
Bonsoir Jimmy
jimmy a écrit:roulements de roue avant qui on du jeu sur mon tef
Comme dit Web, il faut resserrer !
Va voir sur mon site : page FF30, FF30 DS, jeu dans train avant . . .
Message par jimmy » 17 Nov 2014, 19:11
salut tous le monde tu dis sérré a fond puis redesséré 1/8 , quelqu'un peut il me dire le désserage de 1/8 sur cadran horaire merci
jimmy
Message par jimmy » 17 Nov 2014, 19:20
c est bien comme sa ? :oops:
jimmy
Message par ATOS » 17 Nov 2014, 20:25
Bonsoir Jimmy
Voici la procédure préconisée par le constructeur.
Message par jimmy » 17 Nov 2014, 20:32
bonsoir atos merci beaucoup , quand c est marqué 1 a 2 créneau c est les 1 a 2 cran de l'ecrou? merci
jimmy
Message par webmaster » 18 Nov 2014, 07:24
Toujours pas resseré? :wink:
Message par LION damien » 18 Nov 2014, 07:42
bonjour a tous
la procedure indiquee correspond a un montage avec des roulements neufs de maniere a avoir une certaine prechargesur les roulements qui sont coniques
par contre si tu remets les memes roulements je te conseille de les serrer juste sans jeu sinon ca va accelerer leur usure
quand a 1/8 ca correspond a 7,5 minutes sur une horloge
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par Colin » 18 Nov 2014, 08:25
Avant de les resserrer, tu dois les démonter et les nettoyer comme indiqué dans la notice.
Il faut contrôler que tout les galets et les portées sont parfaitement lisse.
Si ils sont rayé ou si la cémentation commence à partir, ils ne vont pas tarder à casser. Il faut alors les remplacer.
Comme le dit Damien, 1/8 = la moitié de 1/4.
Sur ton dessin du coté gauche tu as 3/8 et 5/8 du coté droit.
Message par ATOS » 18 Nov 2014, 13:28
tout est dit, y a plus qu'à :wink:
Message par jimmy » 18 Nov 2014, 19:23
salut tous le monde effectivement j'ai fais la méthode défini mais, le serrage est trop fort je vais donc serré juste pour ne plus avoir de jeux
jimmy
Message par Roro » 09 Jan 2023, 21:42
J’ai le même soucis. Merci pour les infos.
J’en profite, je suis à la recherche d’une revue technique complète sur un FF30DS. Pour le moment je ne suis tombé que sur des revues présentant les moteurs, le freinage, le relevage et l’hydraulique.
De quelle revue est issu les préconisations des moyeux avant présente par ATOS? Cette dernière pourrait me convenir!
Merci d’avance pour votre réponse! mercib
Roro
Message(s) : 18
