Commande démarreur sur ff30DS
Message par PiCa » 29 Juin 2017, 15:30
mon levier de vitesse refuse la position "D" ... d'oùpas de commande de démarreur.
Je laisse enfoncé le bouton de déblocage sur le côté droit de la boite, mais le levier tiré vers le haut ne veut pas s'engager.
Si on manoeuvre directement à la main la commande du démarreur, pas de problème aucun blocage et ça démarre.
Tout fonctionnait normalement avant le transport du tracteur sur remorque.
Le blocage semble venir de la boite, mais il n'y a pas d'accès simple...
Une idée sur ce problème ? Merci.
PiCa
Message(s) : 2
Re: Commande démarreur sur ff30DS
Message par SEPPI » 10 Juil 2017, 20:44
Ce Pb est récurrent.
Il est assez difficile d'appuyer avec le pied droit sur le bouton de déverrouillage et de trouver en même temps la bonne position du levier pour démarrer ( pour mon cas , cette position n'est pas exactement la ou est l'indication sur la boite)
Il faut tâtonner, mais sans relâcher la pression sur le verrouillage.
Pas tj simple. Pour être sûr un moyen: se mettre à deux; l'un déverrouille, l'autre tâtonne , en général cela marche.
JM
Message par jlbrllt » 11 Juil 2017, 07:45
Le diagramme des vitesses n'est pas celui qui est gravé sur le couvercle de la boite de vitesses, il ressemble plutôt à ceci :
Bonne recherche de la position correcte du levier.
jlbrllt
Message(s) : 86
Message par PiCa » 14 Juil 2017, 14:25
Merci beaucoup à SEPPI et jlbrllt (sacré pseudo ...)
grâce à vos explications: démarrage sans problème.
Cordialement
PiCa
Message(s) : 2
