Compréhension du fonctionnement de la boîte de vitesse
Message par fred21 » 04 Sep 2017, 11:06
afin d'anticiper les éventuels recherches à faire sur mon problème de boîte de vitesse et n'étant pas mécano, j'aimerai comprendre le fonctionnement de celle-ci. Si je comprends bien les différents schémas qui ont pue être postés ici même, ce sont les 3 tringles qui actionnent les fourchette (donc solidaire entre elles).
Et le fourchettes poussent les pignons. J'ai bon là ?
Une fois les couvercles de boîte et de relevage déposés, est-ce qu'il est "facile" de démonter la boîte pour une remise en état, tout au moins les trois tringles ?
Si je démonte les boulons des fourchettes, pourrais-je facilement retrouver leur emplacement au remontage ?
Les tringles peuvent-elles être sorties pas coulissement dans ce cas ? Vers l'arrière j'imagine...
Peut-être je je pourrai ainsi nettoyer et vérifier les trois plots et ressorts, ainsi que remettre en place la bille acier qui doit être responsable de mes vitesse qui peuvent être engagées en même temps.
Merci d'avance pour vos conseils.
fred21
Message(s) : 192
