Montage BV MF835 sur FF30
Boîte, direction embrayage...
Message par MARQUE » 18 Août 2018, 16:58
J'aimerais avoir un FF30 pour le look mais avec embrayage double effet pour travailler, savez vous si on peut monter volant moteur, embrayage double effet, cloche d'embrayage, boite et pont d'un MF835 sur un FF30.
D'avance merci.
MARQUE
Message(s) : 5
Re: Montage BV MF835 sur FF30
Message par Fabrice ff30 » 19 Août 2018, 19:33
c'est possible, car c'est qlq chose de deja vu, 835 avec moteur de TEF... donc dans ton sens, c est faisable aussi, mais il te faudra bien bricoler pour adapter ton tableau de bord sur le boitier de direction du 835 que tu comptes greffer.
Message(s) : 5835
Message par MARQUE » 25 Août 2018, 08:21
Merci pour l'info, je vais pouvoir continuer mes recherches.
Cordialement.
MARQUE
Message(s) : 5
Retour vers Boîte - Direction
