Page 1 sur 1
réducteur?
Message Publié : 29 Sep 2019, 17:51
par dan
Salut à tous,
houla ça fait un bail que je ne suis plus passé sur le forum... :dodo:
Je reviens vers vous car je suis peut-être sur le point de reprendre un ptit gis essence de 1950.
Il a un levier sur la droite en parfaite symétrie avec le levier de la prise de force placée à gauche.
A quoi sert ce levier? est-ce un réducteur de vitesse ? Sur mon TEF j'avais un réducteur Howard (docn rien à voir), mais cette manette, je n'en ai jamais vue sur ce côté? (mais je ne suis pas un spécialiste non plus...)
merci d'avance pour vos lumière.
Amitiés
Dan
Re: réducteur?
Message Publié : 29 Sep 2019, 17:53
par dan
.... re
faut que je change mes coordonnées, en effet je ne suis plus en Belgique. Je vis dans l'Eure en Normandie depuis 4 ans. hips
Amitiés
Dan
Re: réducteur?
Message Publié : 29 Sep 2019, 18:47
par Fabrice ff30
Hello Dan
si tu avais un howard, tu avais la meme manette :wink: sur le coté droit, réducteur en effet.
Re: réducteur?
Message Publié : 29 Sep 2019, 20:43
par dan
Hello Fabrice,
merci pour ta réponse.
ha bon?! Le Howard n'est pas le réducteur qui rallonge le tracteur de 10 cm? Car c'est cet élément supplémentaire que j'avais, avec une manette côté gauche, pas côté droit.
Donc si je comprends bien, cette manette à droite est bien un réducteur dit "howard"?
Avez_vous une notice technique de ce réducteur? Car sur les vieux posts de 2007 en la matière, le photos ne sont plus accessibles.
cdt
Dan
Re: réducteur?
Message Publié : 29 Sep 2019, 22:25
par patou18
Peut-être ce modèle Howard sur ton tracteur
Re: réducteur?
Message Publié : 30 Sep 2019, 11:30
par dan
Salut Patou,
en effet à voir la flasque avec le levier et la jauge d'huile, du point de vue extérieur, c'est bien cela.
Est-ce d'origine, ou une option apparue et adaptée plus tard que la fabrication du tracteur (1950 dans mon cas)?
Amitiés.
Dan
Re: réducteur?
Message Publié : 01 Oct 2019, 16:13
par Fabrice ff30
bien en fait, le réducteur Howard faisait parti de l'outil lors de l'achat du rotavator Howard conçu à l 'époque pour le ferguson.
la rallonge de 12 cm entre la boite et le pont, c est le réducteur ferguson épicycloïdal.
pour la notice je regarderai, je dois avoir l'éclaté des pièces
Re: réducteur?
Message Publié : 05 Oct 2019, 11:01
par patou18
Docreducteur.pdf
(3.07 Mio) Téléchargé 1555 fois
Si ça peut vous servir et si ça passe bien sûr lol
Re: réducteur?
Message Publié : 07 Oct 2019, 18:04
par dan
Bonjour Fabrice, Patou,
merci pour ces infos :-)
J'ai acquis le tracteur en question, comme il ne tournait pas, ce sera ma première tâche....
Dan
Re: réducteur?
Message Publié : 07 Oct 2019, 23:31
par patou18
+1 encore un fergie qui finira pas à la ferraille yesss
dan du boulot à venir lol
