joint arbre PDF
joint arbre PDF
Message par Rantanplan » 05 Mars 2020, 06:26
Bonjour à tous, je voudrais remplacer mon joint de PDF sur mon TEA. Celui de re-fabrication comporte une partie en plastique d'un côté et une en feutre de l'autre.
Pouvais vous me confirmer que la partie en plastique va bien vers l'extérieur ?
Merci d'avance.
Rantanplan
Message(s) : 86
Re: joint arbre PDF
Message par ludo2bdx » 27 Mars 2020, 10:32
Vous parlez de celui qui est en papier?
ludo2bdx
Message(s) : 13
Re: joint arbre PDF
Message par Fabrice ff30 » 27 Mars 2020, 12:09
Bonjour Rantanplan
Je ne vois pas ton joint, mais je dirai que la partie "creuse" du joint va coté pont.
