Problème après remontage embrayage
Message par Tanguy50 » 08 Avr 2020, 10:09
Salut tout le monde !
Voilà mon petit soucis :
Sur mon tef, nous avons changé le joint de palier qui était HS, nous en avons profité pour changer la buté et le disque d'embrayage.
Une fois remonté, en passant une vitesse impossible de le faire bouger en appuyant sur la pédale.
Je précise que le tracteur n'a pas était redémarré il n'y a pas d'huile dedans pour le moment.
Lorsque je serre à fond le carré de réglage au niveau de la pédale avec une clef, impossible de le faire bouger également.
La prise de force ne tourne plus à la main non plus...
Avez vous une idée du souci ?
Est ce que le disque ne pourrait pas bloquer sur le volant moteur et le fait de le tourner referait marché l'ensemble ?
Merci pour vos réponses
Tanguy50
Message(s) : 3
Re: Problème après remontage embrayage
Message par Fabrice ff30 » 08 Avr 2020, 17:33
Bonjour et bienvenu
Avant de refermer ton tracteur avez vous actionné la pedale à vide pour vous assurer que tout était bien remonté et opérationnel du côté cloche?
Le disque... est il remonte dans le bon sens?
Avoir des photos des travaux serait l idéal car là...
Message par ferguson95 » 08 Avr 2020, 19:17
A tu comparé les disques ancien et nouveau car parfois sur les nouveau disques le moyeu est trop long et il vient appuyer sur le guide de butée au remontage
il faut le redémonter et mettre le moyeu à la cote de l'ancien disque
j'ai u le problème sur mon ff30
a+
ferguson95
Message(s) : 97
Message par Tanguy50 » 09 Avr 2020, 21:09
Merci pour vos réponses :D
Alors dans le coup tout est quasi rentré dans l'ordre, nous l'avons ré ouvert et il se trouve que les doigts étaient trop "enfoncés", en jouant sur le réglage on a réussis à obtenir quelque chose de beaucoup mieux !
Tanguy50
Message(s) : 3
