questions embrayage MF 825
Message par Polo82 » 10 Déc 2020, 22:17
Bonsoir à vous tous,
J'avance doucement dans l'exploration de mon tracteur.
Les passages de vitesse avaient tendance à craquer parfois, je me suis donc penché sur le réglage de la course d'embrayage. J'ai suivi le manuel et j'arrive bien à retendre le câble pour avoir un débattement d'a peut prêt 19mm. Par contre je sens bien que je suis à l'extreme limite du rattrapage, donc embrayage bien fatigué.
Première question, peut il durer longtemps à ce stade ?
Deuxième question, si je dois le changer, quels sont les autres pièces à changer en même temps, car quitte à ouvrir autant ne plus y revenir.
Amitiés et merci pour tous vos conseils.
Polo82
Message(s) : 56
Re: questions embrayage MF 825
Message par webmaster » 13 Déc 2020, 22:20
Voir l etat du plateau et du mécanisme. Remplacer butee et joints spis moteur et boite... sachant qu il y a toujours un risque avec des joints neufs.... dans 1% des cas faut rouvrir pour les changer
Message par Polo82 » 14 Déc 2020, 21:09
Bonsoir et merci de ta réponse.
Je crois que je vais profiter du démontage de la carrosserie pour changer l'embrayage ainsi que les pièces que tu m'as indiqué.
Ce serai dommage de ne pas en profiter.
Polo82
Message(s) : 56
