Graisse fluide pour moyeux avant et boitier de direction
Message par flavienc » 15 Jan 2021, 22:40
Petite astuce pour certains qui ne l'auraient pas. Afin d'éviter l'effet passoire ou panier à salade au niveau des fuites d'huile sur les boitiers de direction/pivot de roue avant, j'ai remplacé l'huile par de la graisse 00. C'est a mi chemin entre l'huile et la graisse, disons une huile très épaisse ou une graisse très fluide. Dans tout les cas ça adhère très bien aux surfaces, c'est assez fluide pour se loger dans tout les endroits nécessaires et plus épais que de l'huile donc moins de fuites.
Petite astuce, pour pouvoir remplir plus facilement les moyeux avant et le boitier de direction, j'utilise une poche à douille de pâtissier !
Bonne soirée
Flavien
flavienc
Message(s) : 38
