extraction rotule de direction
Message par stdidier » 02 Fév 2021, 17:58
on voudrais extraire les rotules de direction coté boitier du petit gris, probleme, meme e n devissant le reglage de boitier, pour permettre de reculer un peu le bras, l'extracteur qu'on a, passe pas ou mal entre la vis et le bloc, j'ai vu qu'il existe des extracteurs à fourche, est ce la solution!
merci de votre aide et bonne soirée!
stdidier
Message(s) : 59
Re: extraction rotule de direction
Message par loup blanc » 02 Fév 2021, 18:56
Bonjour.
Tu enlève l'écrou de la rotule,tu fais une pesée entre le carter de boite et la vis de la rotule,un petit coup sec de marteau sur le bras et sa viens tout seul.
Bonne soirée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par stdidier » 03 Fév 2021, 18:32
ok, merci, je vais faire ça!
stdidier
Message(s) : 59
