Direction assistee
Direction assistee
Message par Boby » 15 Mars 2021, 20:47
Bonjour je me presente jerome 43 ans proprietaire d.un massey 140 un 130 et vient d.acheter un 165 je voulais avoir des renseignements sur l.endroit et le niveau du fluide pour la direction assistee merci
Boby
Message(s) : 12
Re: Direction assistee
Message par Massey 37 » 16 Mars 2021, 18:47
Bonjour et bienvenu à toi et ton 165
Sur les MF de la série 100 il s'agit d'une pompe avec réservoir intégré qui se trouve sous la dynamo ou l'alternateur suivant les modèles. Sur le dessus du corps de réservoir il y a un gros écrou qui est l'orifice de remplissage. A coté il y a une petite soupape de mise à l'air. Le bon niveau est à vérifier roues braquées à gauche et à - 15 mm du niveau supérieur du réservoir.
Si le niveau est bon mais que la direction est dure cela peut-être du : à une pompe fatiguée, un distributeur déréglé ou avec des fuites internes ou ?
Commence par mettre la bonne quantité d'huile et reviens vers nous si problème.
Message par Boby » 17 Mars 2021, 20:53
Merci pour la réponse je vais essayer ca
Boby
Message(s) : 12
