Page 1 sur 3
levier de vitesse bloqué au point mort
Publié :
18 Nov 2021, 09:03
par olivier63
Bonjour a tous
Problème sur mon tea 20
Comme dit dans le titre mon levier de vitesse est bloqué au point mort ,je ne peut donc ni démarrer ni passer aucune vitesse,le levier est souple mais pas moyen d'enclancher quoi que ce soit.
La dernière fois que je l'ai utilisé tout marchait bien ,après plusieurs mois sans l'utiliser ce problème est apparus ,le tracteur est dans un hangar ouvert, je sais qu'il y a des enfants qui montent dessus pour jouer ,peut être qu'il ont forcé sur le levier .
Ci quelqu'un peut m'aider a résoudre le problème ce serait super .
Re: levier de vitesse bloqué au point mort
Publié :
18 Nov 2021, 09:19
par Fabrice ff30
Tu peux sortir ton levier de vitesse en démontant les 2 vis. Ainsi tu pourras t assurer si avec un tournevis tu parviens à faire bouger les fourchettes.
Soit grippage des coulisses des fourchettes ,soit comme tu dis les enfants ont abîmés le levier ou déboîtés le sélecteur
Publié :
18 Nov 2021, 11:17
par olivier63
Merci pour ta réponse rapide
Je ne peux faire bouger aucune des fourchettes avec un tournevis
Quel serait la prochaine étape pour toi
Publié :
18 Nov 2021, 13:36
par SEPPI
Cela m'est arrivé, plusieurs fois, en arrêtant le moteur la première engagé.
J'ai réussi à chaque fois a "dégripper" en bougeant le tracteur à la main par les roues AR.
À essayer...
Publié :
18 Nov 2021, 14:19
par olivier63
Merci à toi
Mais la le tracteur est au point mort, je peux le faire rouler en le poussant
Publié :
18 Nov 2021, 16:53
par Fabrice ff30
Un petit jet en bronze et tu tapotes les fourchettes pour essayer de les degripper.
Ça ne semble pas corrodé mais il se peut que ce soit les tétons d engagements ou leurs ressorts qui soient grippés sous le couvercle de direction....
Publié :
18 Nov 2021, 21:17
par SEPPI
Démarre directement par le démarreur, ( entre la batterie et le déma avec un câble de déma) attention danger :
- il faut s'accrocher au volant avec une main, l'autre fait le contact avec la batterie
-pas d'obstacles ni devant ni derrière
Publié :
18 Nov 2021, 21:51
par Fabrice ff30
Bonsoir Seppi....
Il serait bien de lire... et relire...
car...
Apéro cet aprem et ce soir?
Publié :
19 Nov 2021, 08:35
par olivier63
Salut Seppi
Merci pour ton message, mais un tracteur démarré bloqué au point mort ne me sera pas plus utile.
Fabrice, je vais essayer ta méthode, mais les fourchettes pareces vraiment coincées ça ne bouge pas du tout avec un demonte pneu.
Merci à vous.
Publié :
20 Nov 2021, 08:19
par olivier63
J'ai essayé de tapoter puis de taper mis du dégrippant et de tabasser, rien ça ne bouge pas du tout. Je trouve vraiment étrange que les trois fourchettes soient bloquer de la même manière.
Le tracteur a un réducteur ça pourrait expliquer le problème ?
L'embrayage avais tendence à coller aussi, ça peut être une piste ?
Merci ci vous avez des idées.
Publié :
20 Nov 2021, 08:33
par Fabrice ff30
Quel modèle de réducteur? Howard où central Ferguson?
Publié :
20 Nov 2021, 09:57
par olivier63
Ce n'est pas le ferguson mais un genre Howard
Publié :
20 Nov 2021, 10:36
par LION damien
A mon avis rien a voir avec embrayage ou reducteur
a l arret les fourchettes doivent bouger
demontage couvercle de boite
Damien
Publié :
20 Nov 2021, 11:16
par olivier63
OK Damien merci
En fouillant le forum j'ai trouvé deux postes
viewtopic.php?f=54&t=4649&p=45355&hilit=Demontage+couvercle+de+bo%C3%AEte#p45355viewtopic.php?t=4286Paulus a put résoudre le problème
bonshommes de verrouillages voir Boîte bloquée
C'est quoi ça ?
Publié :
20 Nov 2021, 12:21
par Fabrice ff30
olivier63 a écrit:Paulus a put résoudre le problème
C'est quoi ça ?
Fabrice ff30 a écrit:Un petit jet en bronze et tu tapotes les fourchettes pour essayer de les degripper.
C est ce dont je te parlais depuis le début
Publié :
20 Nov 2021, 14:34
par olivier63
OK Fabrice
Je vais fabriquer un petit outil pour essayer de tapoter plus droit et sinon me résoudre à démonter le couvercle de boîte
Je crois que je n'ai pas fini de revenir vers vous.
Publié :
23 Nov 2021, 11:40
par olivier63
J'ai démonté le couvercle de boîte.
On voit que ça a déjà été bien tabasser
Avant de faire une connerie je veux bien vos avis pour savoir sur quoi agir.
On voit une espèce de pastille qui est en travers.
Je fais quoi ?
Merci d'avance
Publié :
23 Nov 2021, 11:52
par Fabrice ff30
Avant de t occuper de la pastille .... tu peux déjà extraire les 3 ressorts et nettoyer dedans pour ensuite sortir les pions se trouvant au fond... et ensuite faire coulisser les tringles des fourchettes
Publié :
23 Nov 2021, 12:04
par olivier63
Merci Fabrice
Je n'avais même pas vu les ressorts!
J'ai cherché 5mn après ton message ,je croyais que c'était des guides.
Publié :
23 Nov 2021, 12:32
par patou18
L'ouverture etait la meilleure façon de voir.Tu vas pouvoir remettre tout ça en ordre, mieux qu'un déblocage, avec le risque que ça aurait pu recoincer. Soulever le tout pour accès a la boîte, bonne idée, en plus c'est bien accessible, c'est la 1ère fois que je vois cette façon de faire !
Bon courage
