Démontage bouchon de moyeux
Boîte, direction embrayage...
Message par Roro » 30 Jan 2023, 09:46
Récent possesseur d'un FF30DS, je me lance dans quelques opérations mécaniques avant de l'utiliser dans les champs. Attention, je suis novice en mécanique!!
Première étape : éliminer le jeu de mon moyeu avant droit. J'ai bien lu le sujet concernant le resserrage des roulements, seulement, je bloque sur la première étape : démonter le bouchon du moyeux ! Fâcheux.. Il est surement grippé car n'a pas dû être démonté depuis de nombreuses années, ou bien ai-je peur de forcer ?
Quels vos conseils pour y parvenir?
Laisser la roue en place ? Y mettre du dégrippant (j'ai peur de détériorer mon joint) ? Utiliser une clé plate ou bien une clé / douille spécifique pour le carré ? Ne pas hésiter à utiliser un fort bras de levier ? Les deux bouchons droite / gauche sont ils identiques avec le même pas de vis ? En parlant de pas de vis : on est d'accord qu'ils se dévissent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
J'anticipe un peu, conseillez-vous de remplacer les bouchons d'origine par des bouchons munis de graisseurs ?
Merci d'avance pour vos réponses ! :rire:
Roro
Message(s) : 11
Re: Démontage bouchon de moyeux
Message par Fabrice ff30 » 30 Jan 2023, 10:03
Bonjour Roro
Oui ça se dévisse dans le sens normal
Les changer pour en mettre avec graisseur? Si tu remplis bien tes moyeux tu es tranquille pour longtemps...
Pour les dévisser le plus simple une clé à fourche de la taille du carré et un bon gros maillet.. ou marteau si tu n as pas... puis un bon coup sec dessus la clé. il va se débloquer. Le mieux c est de laisser le tracteur sur ses roues
Message(s) : 5839
Message par Roro » 16 Fév 2023, 08:11
Merci pour le tuyau! J'ai réussi à les dévisser :)
Je m'occupe des roulements dès que j'aurai un moment!
Roro
Message(s) : 11
Retour vers Boîte - Direction
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
