levier de vitesse TEA déconnecté
Message par testi » 12 Fév 2023, 19:07
hello,
un incident classique : j'ai garé le tracteur en légère pente, et, pour assurer, je l'ai arrêté 1ère enclenchée.
sauf que, classique encore, impossible de repasser au point mort ensuite pour redémarrer ...
j'ai tenté de soulager les tensions en essayant de reculer un peu le tracteur via la roue, et en essayant de repasser le levier au neutre (ça marche en général, mais pas là, trop de pente).
j'ai un poil insisté sur le levier, et il a fini par devenir totalement libre(fou) , mais je pense qu'il s'est juste déboité de son logement ...
Est-ce que je peux juste démonter le levier, le remettre dans le logement (en 1ère) , resserrer, puis réessayer de reculer le tracteur un poil ensuite pour passer au point mort ? (j'ai pas le tracteur sous la main pour vérifier)
ça m'arrangerait bien de ne pas avoir à bouger des fourchettes avec le tracteur dans la pente ......
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Re: levier de vitesse TEA déconnecté
Message par Fabrice ff30 » 12 Fév 2023, 20:19
Hye Testi
Oui tu peux démonter ton levier par les 2 écrous et ensuite le remonter
J espère que tu arriveras à débloquer à vitesse ensuite malgré la pente.
Message(s) : 5899
Message par testi » 04 Mai 2023, 08:16
merci, c'était juste ça. c'est bon à savoir !
testi
Message(s) : 190
