Réglage embrayage double (825)
Message par JBertrand » 09 Juil 2024, 18:14
J'essaie de régler un embrayage double sur mon 825 (en état, j'ai vérifier avant de remonter l'engin). Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre ? En particulier, à quoi sert la vis sur l'axe de la pédale ?
Disons que ce matin, j'avais une prise de force que je ne pouvais débrayer (je ne sentais pas le point dur sur la course) et que ce soir, je ne peux plus rien débrayer du tout grr
Merci d'avance,
JB
Épavologue chevronné
JBertrand
Message(s) : 139
Re: Réglage embrayage double (825)
Message par JBertrand » 10 Juil 2024, 18:00
Bon, à force d'essais, j'ai compris comment ça se règle. Il faut trois mains et la vis est juste là pour donner une prise pour une clef permettant de maintenir la tringlerie en position. Mais j'ai toujours mon problème, la prise de force ne débraye pas... Je sens que ça va terminer avec un tracteur coupé en deux.
JBertrand
Message(s) : 139
