remise en etat KI-gass
In english here please
Modérateur: VINCENT
Message par yoyo43 » 23 Jan 2011, 18:48
Je souhaite remettre en état mon systeme Ki-gass sur mon TEF 20. Mais voilà j'ai tout démonté et je ne comprends rien.
Il y a un systeme presse etoupe, mais il y a aussi un joint qui ressembe à une ficelle en cuir!!!
Sur le piston il y a comme une gorge mais rien dedans?
Au bout du piston une pièce en plastique à quoi sert elle?
Si quelqu'un peut m'expliquer voir donner le schema ce serait super.
yoyo43
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 23 Jan 2011, 20:00
sujet parfaitement détaillé. utiliser la fonction recherche, vous y trouverez tres facilement non seulement le schéma, mais aussi des membres qui expliquent leur réparation.
courage pour la remise en état.
Message(s) : 5899
Message par yoyo43 » 23 Jan 2011, 23:19
Merci de ta reponse. Je dois m'y prendre comme un manche, j'avais déjà passé bcp de temps et je n'avais pas trouvé je viens de reformuler mes recherches mais tjs rien de précis (schema, mode opératoire pour réparer...)
Un peu d'aide me ferait le plus grand bien.
yoyo43
Message(s) : 16
